Zaslal: so květen 16 2009, 17:31 Předmět: kytarove kombo SVT 3 PRO oprava
Cau lidi potreboval bych poradit jak opravit kytarovy kombo, jako koncovy stupen jsou 4 mos-fet IRFP9250, a 4 n-fet IRFP 240
pod poslednim IRFP9250 byl u prostredni nozky odpaleny plosnak a ostatni tri jsou uplne do skratu,jak to zmerit nebo zjistit co mam vse vymenit abych nekoupil jen 4 IRFP9250 a po zapnuti aby hned neshoreli
predem diky za rady
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12378 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so květen 16 2009, 18:21 Předmět:
Jednoduše, zjistíš všechny vadné součástky, ty vyměníš, opravíš poškozený plošák, koncové tranzistory - koupíš tak po 50ks od každého a vybereš čtveřice, pak to oživíš a zkontroluješ dle servismanuálu, samozřejmě seřídíš a zkontroluješ funkci dc serva a ochran.
myslis teda ze chyba bude pouze jen u koncoveho stupne, nebo byva i nekde jinde?jak zmerim mos-fet jestli je dobry nebo ne? normalni tranzistor zvladnu ale u mos-fetu vim ze funguje stejne ale pomoci el.statickeho pole
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32139 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 16 2009, 18:39 Předmět:
Opravdu, je to tak jednoduché, jak píše Sendyx, jen se to musí udělat přesně podle toho návodu (ve správném pořadí) - jinak to nefunguje a zbytečně na tom proděláš... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tak ze vymenit raci vsechny 4x irfp 9240, a i 4x irfp 240, popripade promerit ostatni polovodice jeste teda nez tam dam mos-fety a pak to zkusit? a bud to pude nebo ne
Zaslal: so květen 16 2009, 18:44 Předmět:
Nejenom poměřit polovodiče, ale i celovodiče a elektronky
V manuálu píšou : Refer servicing only to qualified service personnel.
Jseš si jist, že jsi ten pravý, když nepoznáš, že to nejni kytarový, ale basový aparát ?
Naposledy upravil Sendyx dne so květen 16 2009, 18:50, celkově upraveno 1 krát.
a jak zmerim lampy to teda nevim,jelikoz to pali aji hlavni pojistku,muzu to zapinat pod proud a vyzkouset jestli vali predzesak a vse aniz bych tam nemel ty tranzistory?neposkodim tim neco dalsiho?
Zaslal: so květen 16 2009, 19:09 Předmět:
Změřit jde všecko, když víš co měřit, jak měřit a čím měřit - promiň, Ty to NEVÍŠ ani v jednom případě, takže bych byl pro tu eventualitu, aby ses zařídil přesně v intencích manuálu a "Take this to servicing only to qualified service personnel" neboli odnesl to opravit někomu, kdo rozumí elektronice - nemusí přitom rozumět muzicírování.
Tohle je nejhorší - když se muzikant nebo muziku provozující laik dostane do ouzkých se zesákem a řekne si "když jsem to uměl zapnout, určitě to budu umět i spravit" a vezme do ruky šroubovák...
To pak náklady na skutečnou opravu často následně vylítnou do neskutečných výšek... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tak jeste teda jedna vec muzu to zapnout aniz bych tam mel tejch 8 tranzistoru?abych si mohl prozkouset zdrojovou cast a predzesak,nemuzu nic merit pokud to nebude pod napetim
Jde mě oto zjisti zda není ještě chyba ve zdroji ale zdroj neodzkouším protože mě to hnedky spálí pojistku, opět protože jsou všechny čtyři mosfety ve zkratu.
