Co to je za merak? EKG ci oscik?
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 12:12    Předmět: Co to je za merak? EKG ci oscik? Citovat
Zdravim, znamy mi dal toto vyzera to ako osciloskop ale povedal by som ze je to skor EKG. Nepoznate to niekto?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 13:04    Předmět: Citovat
Já bych si ipnul, že to není EKG, ani DKW, anobrž EEG, neb to tam pismem gravírovaným píšou. Cool
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 14:32    Předmět: Citovat
přesněji echoencefalograf, vyšetření mozku se děje odrazem ultrazvuku (proto je tam ovladač "výkon"), EEG obecně značí elektroencefalograf (vyšetření pomocí elektrod snímajících potenciál pasivně).
Tedy jako osciloskop použitelné asi dost problematicky Rolling Eyes
PabloX
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 16:04    Předmět: Citovat
Vdaka, takze jedine vyuzitie asi bude to po dakom hodit.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 17:46    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
A že by se (tu na EB) několik takových našlo Laughing
Honza - kokúň
__________________________
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 19:53    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
Ešte to môžeš použiť ako púťovú atrakciu "meranie IQ". Čím viac špičiek na obrazovke, tým vyššie IQ... Scared
Crifodo
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 19:55    Předmět: Citovat
podobné přístroje se používaly na statcích pro měření přírůstku podkožního tuku.
PabloX
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 10:32    Předmět: Citovat
Tak mozno to po nikom zatial nehodim, rusi vnutri pribalili datasheet k obrazovke, myslite ze je vyuzitelna na osciloskop? Len na anodu potrebuje dost 1,5kV. Napriklad podla tohoto zapojenia http://pokusy.chytrak.cz/schemata/osciloskop.htm
Datasheet a fotky obrazovky:
http://www.shared.pablox.net/rus/obr1.jpg
http://www.shared.pablox.net/rus/obr2.jpg
http://www.shared.pablox.net/rus/obr3.jpg
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 10:57    Předmět: Citovat
podle okolností se snad dá použít i napájecí obvody okolo obrazovky a snad i horizontální zesilovač, takže by se překopal vertikál + spouštění. Praktický užitek asi nic moc, ale naučíš se na tom obvodovou techniku vakuových displejů která je už pasé + konstrukční řešení našeho bývalého velkého bratra. S mírným optimismem se dá čekat, že bude o fous lepší v medicínské technice než ve spotřebce...
PabloX
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 15:49    Předmět: Citovat
No skusal som tu obrazovku pripojit zhavenie + anodu ze ci nabehne. Nabehla ale zaujimava vec sa udiala - ma plechovy tieniaci kryt a na nom sa mi objavilo anodove napatie z menica pre ziarivku ktoremu som usmernil vystup (bez filtracie) pricom ten kryt nie je pripojeny na ziadny vyvod. Pri priblizeni uzemneneho drotu z krytu skocil obluk. CO som spravil zle? Katodu som uzemnil spolocne s jednym vyvodom zhavenia a studeneho konca VN zdroja pre anodu.
Povodne obvody asi nepouzijem skor by to chcelo spravit nejake novsie, nevravim ze z too chcem super skop, len sa pohrat.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
