Ano, ale to je za predpokladu ze tie LED maju 1,5W. Ak maju 20W, tak to bude malo.
20Wx3ksx5hx1,2=30.
Tj. na 1 den 30Ah. V tom pripade potrebujes dobru bat. aspon z auta 55Ah na 2dni.
Takze vsetko zalezi ake LED mas alebo kupis. Prever, ci udaj 20W je naozaj odber (nepoznam take. Mozno je to nejake vacsie svietidlo.) alebo je to udaj odpovedajuci beznej (halogenovej) ziarovka.
Alebo daj obrazok.
Edit: rnbw mal kratsiu spravu tak ju skor ulozil.
dik teda kebyu daco ozvem sa este... a svietidlo no tak chcem svetko aby sa dalo pri tom fungovat pripadne aj nieco precitat vecer... nech nie som po tme:-)
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6349 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt květen 14 2009, 23:10 Předmět:
ještě malá poznámečka k LED, už jsem to sice jednou psal, ale ...
výkonové LED (hlavně ty noname kousky) sice krásně šajnujou, ale mají mizernou životnost, takže 3 W ledka noname bude prodávaná seriozním dodavatlem osvětlení jako 2 W ne-li míň. Zároveň ale bude mít zaručenou životnost a při kolísání napětí (rozumné uvažovat při napájení ze sítě) vpohodě ustojí i nějaký ten voltík nahoru a nezhasne navžy...
Zaslal: pá květen 15 2009, 6:36 Předmět:
v GM jsem si kupoval 1 W ledky a pán byl vtipný a říkal, že 1 W je málo, že mají i 10 W, jestli ji nechci, takže 20 W už by nemusel být problém, ale ta velikost chladiče bude šílená...
otazne je teraz ked kupim 1W LED kolko svetla to dokaze spravit?
a este otazocka tych chladicov...to tie LED nemaju nic v sebe zakomponovane aby sa to neprehrievalo alebo nieco take? som netusil ze to treba dako chladit:-)
Co by sa stalo keby som len nakupil LED napojil to na baterku a nechal svietit povedzme 5-6 hodin v kuse? hrozi dake nebezpecenstvo aj v takom pripade ked budu tie led v dakom kovovom obale ako bolo na obrazku?
Na osvetlenie satnikov, kuchynskych liniek, ale aj tento ucel by sa mohol hodit takyto modul.
Jednoducha montaz, zapojenie, spajanie,...
12/40mA, 18lm, uhol svietenia 80°.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 15 2009, 9:35 Předmět:
Dioda musí mít taky seriový odpor , ne jen chladič. Ten se určí podle protékajícího proudu, a pokudvezmeš3W diodu co má cca 0,7A povoleno tak bych pouštěl max. 0,5A. Svítidlo s LED za dostupnou cenu jsem neviděl, možná jsem špatně hledal.
Strana 2 z 5
