RT9202 a IRU3037
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 18:27    Předmět: RT9202 a IRU3037 Citovat
prosím chytré hlavy koukám na typické a zapojení a zdá se mi uplně stejné u obou... pls potvrdte mi to nekdo...
chci udelat V-mod na graf karte ATI RADEON 9000pro
na te moji je regulator RT9202 a v navodu na inetu maji IRU3037
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/iru3037.pdf
http://www.fly-well.com.tw/Products/Spec/Richtek/RT9202.pdf
edit: aaaha koukal sem málo a blbě... je to uplně jiné Sad
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 19:33    Předmět: Citovat
tak jinak prosím poraďte mi jak zvýším výstupní napětí u te RT9202 stačí o 0,1 nebo 0,2 V
pcmaniac998
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 19:45    Předmět: Citovat
odhaduju ze se změna provádí odporama R2 a R3
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 22:08    Předmět: Citovat
Zmeň odpor R2 alebo R3. Je to ale delikátna úloha, aby si si neodstrelil kartu!Na tvojom mieste by som malinko zmenšil R3 paralelným pridaním odporu vysokej hodnoty. K 120R vychádza mi cca 36k Ohm..
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Obycajny odporovy delič...vypocitat hodnotu odporu podla toho ake napatie potrebuješ Smile niekto zvysuje niekto znizuje ako ja aby to netopilo Very Happy
