PWM s Atmega128
endthe
Založen: Mar 07, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 22:20    Předmět: PWM s Atmega128 Citovat
zdravim vas mam maly problem s PWMkem
potrebuju ovladat 2 serva pouzivam fazove korigovane PWM
vypoctove mam vse ok ale jak mile zacnu nastavovat OCR3A a OCR3B pro serva tak se mi nehnou. Jakmile OCR3B drzim na 0 tak PWM bez problemu jede poradi nekdo co s tim
kód:
int main (void)
DDRE = 0x18; //povoleni portu PE3 a PE4 jako vystup PWM (OC3A a OC3B)
ICR3=18432;
TCCR3A=0xA0;
TCCR3B=0x12;
TCNT3H=0x00;
TCNT3L=0x00;
OCR3A=1222;
OCR3B=1222;
u08 line = 0;
   init();
   delay_1ms_u16(20);
   init_lcd();
clear_disp();
int pruchod;
int natoceni1;
int natoceni2;
char info1[20];
char info2[20];
char info3[20];
int senzor=1;
unsigned int vysledek;
unsigned int prepocet;
unsigned char kanal = 0b01000000;  //0x40;  0b01000000; ADC0
    ADCSRA = 0x87;
   key = 0;
   while(1){
   sprintf(info1, "Servo 1:  %d",OCR3A);
         sprintf(info2, "Servo 2:  %d",OCR3B);
clear_disp();
         put_string_xy(0, 0, info1);
         cursor_disp_ctrl(0x04);
         put_string_xy(0, 1, info2);
         while (key == 0);
   //inkrementovat pruchod
       if (key != 0) {
         switch (key) {
            case 0x11 : {OCR3A+=1;}; break;      // 1
            case 0x12 : {OCR3A+=10;}; break;      // 2
            case 0x14 : {OCR3A+=100;}; break;      // 3
            case 0x21 : {OCR3A-=1;}; break;      // 4
            case 0x22 : {OCR3A-=10;}; break;      // 5
            case 0x24 : {OCR3A-=100;}; break;      // 6
            case 0x41 : {OCR3B+=1;}; break;      // 7
            case 0x42 : {OCR3B+=10;}; break;      // 8
            case 0x44 : {OCR3B+=100;}; break;      // 9
            case 0x82 : {OCR3B-=10;}; break;      // 0
            case 0x81 : {OCR3B-=1;}; break;      // *
            case 0x84 : {OCR3B-=100;}; break;      // #
            case 0x18 :return(1);break;                   // ESC
         //pipani
         key = 0;
         beep(200, 10);
         if(OCR3A>=2122) OCR3A=2122;
         if(OCR3B>=2122) OCR3B=2122;
         if(OCR3A<=522) OCR3A=522;
         if(OCR3B<=522) OCR3B=522;
_delay_ms(400);
Problem je v tom ze se mi generuji po sobe nejdriv OCR3A a potom OCR3B ale netusim jak je donutit zaroven
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 9:01    Předmět: Citovat
Sice jsem nepochopila co že to dělá/nedělá, ale zkusila bych napsat čistěji tu inicializaci
kód:
TCCR3A=0xA0;
TCCR3B=0x10;      -- Citac je nastaveny na P&FC PWM a je zastaveny
ICR3=18432;       -- Ted teprve by se melo dat zapisovat do ICR
TCNT3H=0x00;
TCNT3L=0x00;
OCR3A=1222;
OCR3B=1222;
TCCR3B=0x12;      -- Tady teprve citac spustit
endthe
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 14:19    Předmět: Citovat
No konkretne je problem v tom ze se generuji po sobe tudiz kdyz je OCR3B nulove tak OCR3A jede bez sebemensich potizi. jakmile nastavim i OCR3B tak se nejdrive OCR3A zacne cukat (myslim pohyb serva) a potom prestane jit uplne a nehjbe se ani jedno servo nevim jak jinak bych to popsal
AB
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Zkus upravit pro svůj čip toto
kód:
//mega88
//OC1A=PB1
//OC1B=PB2
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
   DDRB   |= (1<<1) | (1<<2);                        //output (OC1A OC1B)
   TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) | (1<<WGM11); //mode 14, fast pwm
   TCCR1B |= (1<<WGM12) |(1<<WGM13) | (1<<CS11);     //prescaler 8
   ICR1    = 20000;    //50Hz
   for(;;)
      OCR1A   = 1000;  //left
      OCR1B   = 1000;
      _delay_ms(1500);
      OCR1A   = 1500;  //center
      OCR1B   = 1500;
      _delay_ms(1500);
      OCR1A   = 2000;  //right
      OCR1B   = 2000;
      _delay_ms(1500);
