Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po květen 04 2009, 18:49 Předmět: Clappův oscilátor
Zdravím všechny,
pomalu dávám dohromady KV TRX, měl bych zatím jeden dotaz k záznějovýmu krystalovýmu oscilátoru o frekvenci cca 10,7MHz v clappově zapojení.
Jako tranzistor chci použít dualgate mosfet BF998, pracovní bod se nastaví na druhým gejtu a na tom se bude taktéž stabilizovat amplituda(s výstupní amplitudou bude napětí na G2 růst). Na G1 bude zavěšen krystal v sérii s L, resp. C (podle požadovanýho postranního pásma) proti zemi a kapacita k S, odkud bude druhá taktéž k zemi.
A otázka zní: Při stabilizovaným napájecím napětí 9V mám stabilizovat amplitudu na jaký efektivní napětí? Příliš vysoký znamená generování harmonických současně s požadovaným kmitočtem, příliš nízký zase horší odstup signál/šum.
Díky _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: po květen 04 2009, 19:17 Předmět:
To jsou přesně otázky, kdy je rychlejší vzít osciloskop a změřit to. "Dělit" můžeš vždycky, takže nezkreslený maximum a ubrat třeba dvacet procent.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 04 2009, 19:27 Předmět:
No, asi jo, ale radši bych to zoptimalizoval na papíře a pak teprve to postavil, takže asi budu počítat s trimrem. Já jen, jestli se to nedá nějak odvodit z charakteristik. Díky _________________ Když všechno selže, přečti návod.
hlavně si napřed vyzkoušej, jestli ten konkrétní krystal půjde popotáhnout o +- 3 kHz, ono to vůbec nemusí být jisté. Obzvlášť s tím kondem. Možná by bylo lepší sehnat dvojici krystalů a přepínat je, pak na stabilizaci kmitů můžeš... (nedbat).
Zaslal: po květen 04 2009, 20:04 Předmět:
Jde, už jsem to zkoušel, ono stačí +/-1,2kHz, protože přesně ty samý krystaly budou i ve filtru, takže to rozladím (potlačenou) nosnou na jeden nebo druhý bok buď připojením L nebo C.
Když chtít vysílat CW, připojí se krystal přímo.
Pro jistotu tu tvorbu SSB nakombinuju s fázovou metodou, pak se to ještě prožene filtrem. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: st květen 13 2009, 21:27 Předmět:
Tak už se dostávám k jádru věci - sestavuju schéma a zjišťuju, že s tímhle tranzistorem bude sestavit clappův oscilátor celkem umění, když to pracuje v zapojení SC (SD).
Výrobce doporučuje napětí na G1 OV a na G2 4V proti S pro proud tranzistorem cca 10mA.
A v tom je problém, jak to nastavit, když je S plovoucí, D je připojeno prakticky jen k napájecímu napětí, který bude 9V. Mám G2 spojit přímo s D a zvolit emitorový odpor 500Ohm? Pak to bude ale podstatně citlivější na případné změny napájecího napětí.
Co doporučujete? _________________ Když všechno selže, přečti návod.
