Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 13 2009, 19:33 Předmět:
passion napsal(a):
U Sanya Eneloop, Panasonic INFINIUM, Varta Rechargable Ready2use...
- je to tá istá technológia, ak sa nemýlim?
Chemicky by to možná příbuzné bylo, ale vzhledem k patentovým ochranným právům to asi stejné nebude. nicméně vše směřuje k vyšší užitné hodnotě výsledného produktu. A bohužel i k vyšší ceně...
gino napsal(a):
Neviete niekto čo je s RAM akumulátormi? Nejak sa vytratili z trhu.
RAM se z dnešního hlediska od té doby pokleslé ceny jiných akumulačních technologií (NiMH, technologie založené na lithiu a vodivých polymerech, upgrade klasické olověné technologie použitím vápníku jako legury do olova) jeví jako slepá ulička vývoje - něco jako Wankelův motor - taky kolem toho byla svého času veliká kupa keců, jaká že to není technologie budoucnosti - a dnes už Wankela potkáte leda na srazu veteránů v podobě stařičkého NSU... Ani Mazda, která (pokud vím) koupila patentová práva, ho sériově nevyrábí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st květen 13 2009, 19:46 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
NiHM nejsou nic moc. Lepší zkušenosti mám s Ni-Cd, mají menší vnitřní odpor a napětí si drží až do úplného konce - pak to během okamžiku spadne na nulu. Ve foťáku vydrží dýl než NiHM dvojnásobné kapacity.
no jo ! ale mohou se Ni-Cd zdroje kdykoliv nabíjet - při zcela do nuly nevyčerpané baterce ? takhle dosloužila origoš v kamkordéru Panasonic. Nová je GP NiMH a láduje se bez rizika kdykoliv je někde po ruce zásuvka _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
V podstate maju novu a rovnaku vlastnost: nízku hodnotu samovybíjania.
Nabita bat. po 6 mesiacoch ma 80% kapacity. Takze je kedykolvek potrebujes k dispozicii. Co pri beznych nabijacich NiMh nehrozi.
gino napsal(a):
S vyrobou vyssich kapasit NiMh baterie RAM stratili opdstatnenie.
Zaslal: st květen 13 2009, 20:00 Předmět:
gino napsal(a):
gino napsal(a):
Kapacita je jedna vec, napätie druhá. RAM malo 1,5 V, NiMH alebo NiCd 1,2 V.
Nejde jen o provozní napětí - jde hlavně o kapacitu a nejvíc asi o vnitřní odpor = o schopnost dodávat vyšší proudy. Oba tyto parametry mají RAM akumulátory téměř hanebné v porovnání i s no-name NiMH akučkem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: st květen 13 2009, 20:10 Předmět:
konosuke napsal(a):
no jo ! ale mohou se Ni-Cd zdroje kdykoliv nabíjet - při zcela do nuly nevyčerpané baterce ? ...
To jsem nezkoušel, vždy dám dvojici článků do malé baterky (svítilny) a nechám je tam úplně ,,vysvítit", když už je foťák nebere. Praktikuju to snad už deset let bez nějaké změny kapacity. Nabíjím je v pulzní rychlonabíječce a zdá se, že jim to spíš prospívá.
V tomto pripade to malo priamu suvislost.
V davnej minulosti bat. 1,2V mali cca 1000-1200mA. Plne nabite mali 1,55V (cca). Niektore zariadenia pri 1,40V na clanok bolo minimum aby fungovali. Takze z bat. NiMh sa dalo vyuzit v praxi iba 30-35%. Vtedy nastupili RAM, ktore sa dali "vyzmykat" naplno. Dnes ak z 2800mAh vyzmykas iba 35%, tak rovnako alebo viac ako RAM ktore su drahsie a okrem niekolkych uz uvedenych nedostatkov mali dost velky problem. Problem na strane uzivatelov. Vyzadovali specialnu nabijacku na RAM baterie, inac sa spolahlivo znicili. Co bolo v praxi velmi bezne.
A ine parametre, zivotnost - nic moc.
