baterky z LIDLU
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 12:32    Předmět: baterky z LIDLU Citovat
tak máme v našem lidovém obchodním domě na sídlišti akci na nabíjecí baterie TRONIC Energy, původ neznámý:
1.5 V tužkové AA....2500 mAh......4 ks.....NiMH....89.90 Kč
1.5 V tužkové AAA....900 mAh......4 ks.....NiMH....89.90 Kč
9 V...200 mAh.............................1 ks.....NiMH....89.90 Kč
a další, mono a baby, 2ks. za stejnou cenu
no nevím...do foto digiťáku (NIKON) používám baterie SANYO
(made in China)
1.5 V tužkové AA....2100 mAh.....2 ks.......NiMH....99.00 Kč
čo na to povietě ?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 13:07    Předmět: Citovat
NiMH aku mají snad jmenovité napětí 1,2V.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 13:16    Předmět: Citovat
Su to predrazene smejdy. Videl som, ako dopadli tie 9V - po roku (alebo dvoch) jedna prerusena a druha nafuknuta a vytecena - nabijane v nabijacke tej istej "znacky".
SANYO je na opacnom konci, takze dvojnasobna cena sa oplati. Vobec by ma neprekvapilo, keby si s nimi na jedno nabitie nafotil viac ako s tymi TRONIC, napriek nizsej kapacite. O samovybijani radsej ani nehovorim.
konosuke
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 13:22    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
ale to v tý...américe. tam maj asi jiný voltmetry a v sítí prej AC 110 V
tuhle jsem řešil vadný zdroj v decku SHARP RT-10 určeného pro US trh...
a vymyslel tak že napájím mašinu DC nápětím hezky po kablíku z extérního stabilizovaného vyhlazeného AC/DC adaptéru (pro modem router). žádný brum, stínění a rozptylové pole...trafo je venku
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 13:53    Předmět: Citovat
Čo na to poviem - že je to všechno jedna špína, protože mně Olympák nechce brát ani ty Tronic z Lidlu, ani značkové GP nebo Sanyo - žere jen "non rechargeable" alkaliny libovolné značky. Jak do něj vrazím NiMH, udělá tak 4-5 fotek a vypne se s tím, že má vybité zdroje. Přitom v baterce se srovnatelným odběrem ty baterky svítí a svítí asvítí....a svítí ještě druhý den po zapnutí - CELOU NOC (!!!) - můj synátor si ji vzal do pelechu při usnutí a strčil ji pod polštář - tím ji zapnul. Ráno ještě svítila - bylo sice vidět, že má dost, ale na orientaci ve tmě by to stačilo. Tak co jsou vybité zdroje? Je to švindl od Olympusu - už se to tady probíralo... Přitom ty NiMH z LIDLu nejsou o moc horší, než Sanyo - jen se nesmějí nabíjet v té xindlové Tronic nabíječce, ketrá nehlídá napětí, ale má jen časový spínač. Ta je spolehlivě pošle do (_!_)...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 14:21    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Čo na to poviem - že je to všechno jedna špína, protože mně Olympák nechce brát ani ty Tronic z Lidlu, ani značkové GP nebo Sanyo - žere jen "non rechargeable" alkaliny libovolné značky....
A nemáš v menu možnost volby na NiMH? Já to u Panasonicu mám.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 15:35    Předmět: Citovat
Tiež som kupil dve 9V,dal som jednu do meraku,uvidim,čo to spravi,,, u nas boli po 90sk.
DrFus
Zablokován
Založen: May 06, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 15:59    Předmět: Citovat
U nás v Jablonci nad Nisou měl LIDL asi kolem vánoc tyto levné sady rechargeable článků také.Moc hezké na pohled byly.Třetinová cena a původ made in Čína páchne a z opatrnosti jsem si koupil jen devítku protože jsem se v minulosti takhle už napálil. Dodneška funguje ale jak dlouho? Uložil jsem si účet a doufám že až za 22 měsíců od prodeje odejde že ji odborník LIDLU neohodnotí tak, že jsem ji špatně nabíjel a proto se na ni reklamace nevztahuje. Nabíjím ji jako ty ostatní, třikrát dražší. Jinak jsem tam s nimi viděl asi po 2 měsících od vánoc postaršího pána kterému 2 ze 4 velkých tužek odešly a staral se o reklamaci.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 16:35    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
V případě foťáku je problém s nízkým napětím (jen 1,2V) a nebo s vybitou interní back-up baterií.
Co se týká porovnání kvality shit akumulátorů např. s akumulátory SANYO, tak vůbec není pravda co říkáš. Sanyo jsou s kvalitou uplně jinde. Kvalita je jedna věc a další věc je to, že garantují minimální kapacitu každého článku. Takže se nemůže stát, že do foťáku sériově narveš 4 články (s katalogovou kapacitou 2,5Ah) a každej z nich má reálnou kapacitu od 1300 do 2500mAh. Jak ti asi vydrží dlouho je jasné...
Dále NiMH nejsou až tak citlivé na nějaké přebíjení. Pokud máš klasickou 12h nabíječku která ty články nabíjí 200mA, tak to můžeš nechat "přebíjet" i několik hodin a články to ani nepoznají. Je to z vlastní zkušenosti- NiMH baterie jsem koupil před 2 lety a nabíjím v 12h nabíječce za 200kč. Baterky i po 2 letech stále drží.
Daleko horší jsou rychlo-nabíječky. Ty můžou být sebevíc dokonalé v hlídání napětí na článku, ale nabíjejí obrovským proudem, takže článek topí a tím se mu rapidně zkracuje životnost - daleko více než když bude přebíjen malým proudem.
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 16:48    Předmět: Citovat
9V som kupoval pred jeden a pol rokom (cca 90 SK) takisto do meráku, nabíjaná bola možno 30 krát a zatiaľ sa nesťažujem.
Oproti Tesco značkám nadpriemer.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 17:23    Předmět: Citovat
Mam dobre zkusenosti s nabijecimi bateriemi SANYO model Eneloop - bily obal clanku s modrym napisem. Doporucuji.
konosuke
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 18:07    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
ano, máš recht, kolego...SANYO advanced NiMH AA jmenovité nápětí
1.2 V a rovněž KONNOC 2 x 1.2 V které byly dodány s fotoaparátem...plně nabité vykážou možná nepatrně vyšší nápětí 1.4-1.5 V...jako startovací autobatérie 12 V naprázdno (bez zátěže) DC 13-14 V
Naposledy upravil konosuke dne út květen 12 2009, 18:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 18:08    Předmět: Citovat
Eneloopy jsou nejnovější technologie, s těma se jen tak nic srovnávat nedá. Minimální samovybíjení, vysoký využitelný proud (malý vnitřní odpor článku) - to je prostě už o něčem jiném než všecky dosavadní NiMH technologie.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 15:34    Předmět: Citovat
NiHM nejsou nic moc. Lepší zkušenosti mám s Ni-Cd, mají menší vnitřní odpor a napětí si drží až do úplného konce - pak to během okamžiku spadne na nulu. Ve foťáku vydrží dýl než NiHM dvojnásobné kapacity.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 15:50    Předmět: Citovat
U Sanya Eneloop, Panasonic INFINIUM, Varta Rechargable Ready2use...
- je to tá istá technológia, ak sa nemýlim?
