Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út květen 12 2009, 12:32 Předmět: baterky z LIDLU
tak máme v našem lidovém obchodním domě na sídlišti akci na nabíjecí baterie TRONIC Energy, původ neznámý:
1.5 V tužkové AA....2500 mAh......4 ks.....NiMH....89.90 Kč
1.5 V tužkové AAA....900 mAh......4 ks.....NiMH....89.90 Kč
9 V...200 mAh.............................1 ks.....NiMH....89.90 Kč
a další, mono a baby, 2ks. za stejnou cenu
no nevím...do foto digiťáku (NIKON) používám baterie SANYO
(made in China)
1.5 V tužkové AA....2100 mAh.....2 ks.......NiMH....99.00 Kč
čo na to povietě ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34003 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 12 2009, 13:16 Předmět:
Su to predrazene smejdy. Videl som, ako dopadli tie 9V - po roku (alebo dvoch) jedna prerusena a druha nafuknuta a vytecena - nabijane v nabijacke tej istej "znacky".
SANYO je na opacnom konci, takze dvojnasobna cena sa oplati. Vobec by ma neprekvapilo, keby si s nimi na jedno nabitie nafotil viac ako s tymi TRONIC, napriek nizsej kapacite. O samovybijani radsej ani nehovorim.
Zaslal: út květen 12 2009, 13:22 Předmět:
Milan_F napsal(a):
NiMH aku mají snad jmenovité napětí 1,2V.
ale to v tý...américe. tam maj asi jiný voltmetry a v sítí prej AC 110 V
tuhle jsem řešil vadný zdroj v decku SHARP RT-10 určeného pro US trh...
a vymyslel tak že napájím mašinu DC nápětím hezky po kablíku z extérního stabilizovaného vyhlazeného AC/DC adaptéru (pro modem router). žádný brum, stínění a rozptylové pole...trafo je venku _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32013 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 12 2009, 13:53 Předmět:
Čo na to poviem - že je to všechno jedna špína, protože mně Olympák nechce brát ani ty Tronic z Lidlu, ani značkové GP nebo Sanyo - žere jen "non rechargeable" alkaliny libovolné značky. Jak do něj vrazím NiMH, udělá tak 4-5 fotek a vypne se s tím, že má vybité zdroje. Přitom v baterce se srovnatelným odběrem ty baterky svítí a svítí asvítí....a svítí ještě druhý den po zapnutí - CELOU NOC (!!!) - můj synátor si ji vzal do pelechu při usnutí a strčil ji pod polštář - tím ji zapnul. Ráno ještě svítila - bylo sice vidět, že má dost, ale na orientaci ve tmě by to stačilo. Tak co jsou vybité zdroje? Je to švindl od Olympusu - už se to tady probíralo... Přitom ty NiMH z LIDLu nejsou o moc horší, než Sanyo - jen se nesmějí nabíjet v té xindlové Tronic nabíječce, ketrá nehlídá napětí, ale má jen časový spínač. Ta je spolehlivě pošle do (_!_)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5684 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út květen 12 2009, 14:21 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Čo na to poviem - že je to všechno jedna špína, protože mně Olympák nechce brát ani ty Tronic z Lidlu, ani značkové GP nebo Sanyo - žere jen "non rechargeable" alkaliny libovolné značky....
A nemáš v menu možnost volby na NiMH? Já to u Panasonicu mám.
U nás v Jablonci nad Nisou měl LIDL asi kolem vánoc tyto levné sady rechargeable článků také.Moc hezké na pohled byly.Třetinová cena a původ made in Čína páchne a z opatrnosti jsem si koupil jen devítku protože jsem se v minulosti takhle už napálil. Dodneška funguje ale jak dlouho? Uložil jsem si účet a doufám že až za 22 měsíců od prodeje odejde že ji odborník LIDLU neohodnotí tak, že jsem ji špatně nabíjel a proto se na ni reklamace nevztahuje. Nabíjím ji jako ty ostatní, třikrát dražší. Jinak jsem tam s nimi viděl asi po 2 měsících od vánoc postaršího pána kterému 2 ze 4 velkých tužek odešly a staral se o reklamaci.
V případě foťáku je problém s nízkým napětím (jen 1,2V) a nebo s vybitou interní back-up baterií.
Co se týká porovnání kvality shit akumulátorů např. s akumulátory SANYO, tak vůbec není pravda co říkáš. Sanyo jsou s kvalitou uplně jinde. Kvalita je jedna věc a další věc je to, že garantují minimální kapacitu každého článku. Takže se nemůže stát, že do foťáku sériově narveš 4 články (s katalogovou kapacitou 2,5Ah) a každej z nich má reálnou kapacitu od 1300 do 2500mAh. Jak ti asi vydrží dlouho je jasné...
Dále NiMH nejsou až tak citlivé na nějaké přebíjení. Pokud máš klasickou 12h nabíječku která ty články nabíjí 200mA, tak to můžeš nechat "přebíjet" i několik hodin a články to ani nepoznají. Je to z vlastní zkušenosti- NiMH baterie jsem koupil před 2 lety a nabíjím v 12h nabíječce za 200kč. Baterky i po 2 letech stále drží.
Daleko horší jsou rychlo-nabíječky. Ty můžou být sebevíc dokonalé v hlídání napětí na článku, ale nabíjejí obrovským proudem, takže článek topí a tím se mu rapidně zkracuje životnost - daleko více než když bude přebíjen malým proudem.
Založen: Oct 17, 2008 Příspěvky: 343 Bydliště: Prešovský kraj, SR
Zaslal: út květen 12 2009, 16:48 Předmět:
9V som kupoval pred jeden a pol rokom (cca 90 SK) takisto do meráku, nabíjaná bola možno 30 krát a zatiaľ sa nesťažujem.
Oproti Tesco značkám nadpriemer.
Zaslal: út květen 12 2009, 18:07 Předmět:
Milan_F napsal(a):
ano, máš recht, kolego...SANYO advanced NiMH AA jmenovité nápětí
1.2 V a rovněž KONNOC 2 x 1.2 V které byly dodány s fotoaparátem...plně nabité vykážou možná nepatrně vyšší nápětí 1.4-1.5 V...jako startovací autobatérie 12 V naprázdno (bez zátěže) DC 13-14 V _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne út květen 12 2009, 18:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út květen 12 2009, 18:08 Předmět:
Eneloopy jsou nejnovější technologie, s těma se jen tak nic srovnávat nedá. Minimální samovybíjení, vysoký využitelný proud (malý vnitřní odpor článku) - to je prostě už o něčem jiném než všecky dosavadní NiMH technologie. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4057 Bydliště: Zlín
Zaslal: st květen 13 2009, 15:34 Předmět:
NiHM nejsou nic moc. Lepší zkušenosti mám s Ni-Cd, mají menší vnitřní odpor a napětí si drží až do úplného konce - pak to během okamžiku spadne na nulu. Ve foťáku vydrží dýl než NiHM dvojnásobné kapacity.
