Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: út květen 12 2009, 21:50 Předmět: Panasonic-Lumix DMC-LZ4 a DMC-LZ4
Zdravím,
tak u těchto obou "kousků" je stejná závada - nejdou zapnout - a ne a ne na to přijít. Po rozebrání jsem přeměřil vše co bylo možné, pojistky jsou taky OK, napětí ze zdroje dvou baterií jdou na desku taky asi jak mám zkušenost v pohodě. Kdyby někdo z vás měl servisní dokumentaci, přišla by moc vhod. Na ruském servru http://lumixclub.ru/forums/index.php. kde jsou k mání po registraci, nebyl jsem moc úspěšný, kdyby snad někdo z vás co této řeči rozumí, pomohoou? Díky předem za jakoukoli informaci či ser. dokumentaci. Moje mejl. ad. G.Allo@seznam.cz
Pár ser. dok. mám k fotoaparátům, ale není jich mnoho. Taky rád napomohu, když budu mít. Stačí napsat.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 14 2009, 15:45 Předmět:
Vpravo dole si můžeš přepnout na další oktrojovaný jazyk, angličtinu.
Ale nemají v ní úplně všechny texty.
Pravděpodobně je potřeba splnit nějaké další podmínky (určitý počet příspěvků, nějaké uploady...).
Kdyžtak sem zkopíruj, co ti to píše. Snad bastlírna azbuku zvládne.
Zaslal: čt květen 14 2009, 19:16 Předmět:
Kamarád to už zvládnul nějak, ale ani ser. dok. nepomohla! Je jen "obecná" a nedá se podle toho najít nic podstatného! Schází tam jak na pl. spoji tak v dokumentaci kde je která součástka! Ani všechny pojistky nejsou zaznamenány! Závada je asi v procesoru a nebo okolo něj. Tudíž moře času a výsledek je 0. Díky za snahu Nebesanovi.
