Meteostanica
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 7:32    Předmět: Citovat
V DCF signale je naozaj par bitov vyhradenych na predpoved pocasia: http://en.wikipedia.org/wiki/DCF77
kimlo
Založen: Jan 17, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 8:40    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Přikláním se taky k variantě s mírným rozladěním,což snížilo dosah.
...asi to bude tým rozladením a teplotnou závislosťou, akonáhle sa o čidlo oprie slnko a zohreje sa, údaj na displeji prijímača sa stratí a nabehne až keď je čidlo v tieni. Objednal som si scanner s UHF pásmom, zistím na akej frekvencii čidlo vysiela naozaj. Ak mal niekto z Vás ten vysielač rozobratý, uvítam info alebo postup ako ho doladiť... Laughing
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 20:16    Předmět: Citovat
A pro jaký místo je ta předpověď? dosah dcf je 1 500km.
-autor náš uživatel MASKOT
Kódování časové informace je prováděno pulzně šířkovou modulací, poklesem amplitudy nosné na 25 % na začátku každé sekundy. Klíčování je synchronizováno fázovou synchronizací s nosnou a odpovídá na 10 μs přesně úřední časové stupnici fyzikálně technického ústavu v Braunschweigu (PTB - Physikalisch-Technischen Bundesanstalt). Volací značka vysílače je přenášena třikrát v hodině a to v 19, 39 a 59 minutě každé hodiny tónovou modulací nosné 250 Hz morse bez přerušení vysílání časových značek.
Přenáší se čas a datum platný pro následující minutu, tak aby na začátku následující minuty již byla kompletní časová informace. Během jedné minuty se tedy přenese kompletní informace. Všechny hodnoty čísel jsou v kódu BCD.
Přenáší se tyto informace:
* čas platný pro následující minutu
* datum platný pro následující minutu
* číslo dne v týdnu
* hlášení změny časové zóny 1 hodinu předem (informace o přechodu na letní čas)
* časová zóna (rozdíl v hodinách oproti UTC)
* hlášení přestupné sekundy 1 hodinu předem
* provoz na normální a rezervní anténu
* zabezpečení přenosu – několik paritních bitů
Naposledy upravil mi-ro dne st květen 13 2009, 6:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 20:48    Předmět: Citovat
http://www.meteotime.com
Predpovede su podla regionov. Akurat to ma malu chybicku - vraj to maju licencovane az 4 firmy a na trhu je az jeden vyrobok, ktory to podporuje Very Happy
kimlo
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 6:47    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ano, je to presne tam mapka co je aj v navode. Takze to mam chapat ze ine meteostanice s tym nepracuju?
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 7:17    Předmět: Citovat
Tak asi ano, len ta firma o tom nevie Very Happy
kimlo
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 10:21    Předmět: Citovat
Mal už niekto z Vás otvorený ten vonkajší sensor? Je tam nejaký trimer na doladenie?
kimlo
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 6:39    Předmět: Citovat
navstevnik napsal(a):
neviem mi-ro ci mas pravdu, ta TFA fakt ide na 433,00000 naschval som zmeral aj kmitocet v prijimaci a je presne 433.
Ked Ti poslem ten senzor, zmerias mi kmitocet? Ja mam citac len do 100MHz.
navstevnik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 13:09    Předmět: Citovat
kimlo, a to nikto z kamosov nema citac? Ved su bezne konstrukcie do 1,3 GHz. Alebo v nejakej skole, opravovni atd...? Vsak rozlupni ten vonkajsi vysielac a uvidis ci tam vobec je kap. trimer alebo nie..
kimlo
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 6:58    Předmět: Citovat
Ja mam v praci sice spickovo vybaveny labak meracou technikou, no akurat taky citac nemam ani nikto z mojich kamosov... ale uz som to vyriesil, otvoril som ten vysielac a k antenke som pripajkoval este kusok lanka, zatial to funguje uz aj spoza zatvoreneho okna.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 19:25    Předmět: Citovat
zajímalo by mě, jestli je technicky možné u bezdrátového čidla k meteostanici 433MHz prodloužit dosah tím že by se z čidla-vysílače vyvedla např. koaxiálem externí anténa (tím kabelem bych ji dostal blíže k přijímači)
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 20:44    Předmět: Citovat
jakási anténka už tam je. Vzhledem k tomu, že vysílač je jednoduchý jednotranzistorový oscilátor, tak veškeré pokusy o napojování čehokoliv vede k definitívnímu rozladění. Navíc kdyby jsi měl možnost naladit to pásmo na skeneru, slyšel by jsi, jak je tam čilý ruch.
Přijímač je superregenerační, tudíž je jednotranzistorový a funguje na mezi svých možností. Laicky je zvýšení dosahu nereálný. Dneska je to záležitost modulů, takže je můžeš zkusit vyměnit za lepší a výkonnější typy. Nakonec ale zjistíš, že za ty prachy do toho vražený koupíš kvalitnější teploměr z větším dosahem..
Strana 3 z 3
