Naprogramovanie PIC 10F200
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 20:51    Předmět: Naprogramovanie PIC 10F200 Citovat
Čaute.Kdo poradí ako naprogramovať Pic 10F200?Programujem Pic 12F6XX,16FXX bez problemu asi 3 roky,ale teraz prvý krát potrebujem naprogramovať 10F200 a nedari sa mi naprogramovať.Mam Programator JDM a RCD,aj s externým napajaním.12FXXa 16FXX potrebuju 13V na vývod MLCR pri programovaní.10F202 tiež,ale na pin 8.nie na pin 4.Ma inak zapojené vývody,všetko som zapojil podla datashitu,ale už som zničil 2 obvody.Jeden zadymil pri programovaní,a druhý ma v prdeli OSCALL.Ako na to?Kde je problem?Predpokladam,že medzi PC a Stoličkou,len potrebujem helfnuť od niekoho,kto sa tym zaoberá,poprípade ak by mi ho niekto naprogramoval,najlepšie okolie Nitra.Dakujem
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 7:42    Předmět: Citovat
10F202 má maximální napětí Vpp 12V, doporučená hodnota je 11V.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 10:48    Předmět: Citovat
Díval jsem se do datasheetu a napětí na MCLR může být až 13,5V.
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/967/967-172/dsh.967-172.1.pdf str.67
jankop
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 12:03    Předmět: Citovat
Nejspíš máš pravdu. Hodnoty, které jsem uváděl, jsou parametry, kterými programuje MPLAB a má je v popisu device.
