Vybijeni a nabijeni baterie
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 20:42    Předmět: Vybijeni a nabijeni baterie Citovat
Ahoj. Mam doma NiCd akumulator do vrtacky a tuhle nabijecku http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?id=36540&sec=product Chtel jsem to pouzit na nabijeni a vybijeni tyhle baterie, ale nevim jaky mam nastavit vybijeci proud a napeti, pri kterym se to vypne. Baterie ma 14.4V 1.2A a nabijeci proud je 500mA 18V. Dik moc za jakoukoli radu.[/url]
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 20:46    Předmět: Citovat
Hlavne to nevybijaj a bude fajn Smile staci ked to vybija ta vrtacka Very Happy
benik3
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 18:03    Předmět: Citovat
Ja myslel ze by se meli ti NiCd vybijet? Ale jinak to v ty nabijecce muzu nabit ne? Ta co je k ty vrtacce dodana totiz nema to ukonceni nabijeni.
Atlan
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 20:28    Předmět: Citovat
Raz za cas sa ti podari tu bateriu aj tak vybit... do mrtva.
A clanky su zapojene do serie tak ze aj tak nakoniec jeden odide skor. Nastav rozumny nabijaci prud asi 300mA A za 4hodiny a nieco mas nabite.
Ta tvoja nabikjacka ma Aj delta-peak tak ze vypne ked budu nabite.
Horsie ked to zlyha Very Happy
benik3
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 13:55    Předmět: Citovat
Prvae kvuli tomu delta-peak to chci nabijet v tomhle. Ta nabijecka co k tomu byla dodana totiz nema to ukoncovani, akorat to ma teplotni cidlo, takze to nevybouchne,ale prebiji se to. V navodu ty nabijecky je delta peak nastavit na 10-15mV. Tak to zkusim a uvidim. Zatim dik.
benik3
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 13:34    Předmět: Citovat
Tak vcera jsem to zkousel nabijet. Dal jsem proud 400mA a delta-peak 10mV,ale prislo mi ze se to ukoncilo nejak brzo. Mozna je to kvuli tomu delta-peak. Nevim jak to nastavit. Kdyz dam malej tak se to ukonci brzo a kdyz velkej , tak se to nemusi ukoncit vubec nebo moc pozde Sad
