Zaslal: st květen 06 2009, 15:30 Předmět: automatický přepínač (baterie/měnič)
Zdravím,
nastínění situace:
jeden FV panel a z něj potřebuju dobíjet baterii, mám sestavenej regulátor napětí podle amaterského rádia 07 / 2001. Panel bude připojenej k baterce přes regulátor, pokud se baterka nabije potřebuju aby se FV panel přepojil na měnič napětí.
V zapojení regulátoru je použitý komparátor TL071
http://img100.imageshack.us/my.php?image=schmaregultor.jpg
podle mě by z něj měli jít vytáhnout signály a zkusit to přepínat pomocí dvou relé, ale to je jen můj návrh
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32048 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 06 2009, 16:01 Předmět:
Klidně bych to udělal tak, že bych ten měnič připojil k baterii trvale a signál toho OZ k sepnutí BUZ10 bych použil k nahození měniče - proč pálit energii v odporech nebo chladičích HEXFETů, když mi může pohánět měnič, že? Pokud by vadilo, že ten signál je spojený s tím hlídačem napětí, použij optron - LED tam nechej, jen s ní do série připoj vstupní stranu optronu - na výstup můžeš dát tranzistor, kterým se bude spouštět měnič. Nepotřebuješ žádná výkonová relé, která se opalují, slepují a tropí podobné nepřístojnosti - prostě jen měnič, který v momentě přebíjení Aku odebere nadbytečnou energii a když je málo, prostě se vypne... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 10 2009, 13:30 Předmět:
Nevím, co chceš jiného slyšet - Tebou pověšené schéma je chránič před přebitím olověného aku, který při dosažení horní napěťové meze u tohoto typu akumulátoru sepne na masivním chladiči umístěný SIPMOS (který podle datasheetu snese až 60A - jediná podmínka je dostatečné chlazení), zapojený vlastně jako regulační zátěžový PARALELNÍ odpor. Na tranzistoru se nadbytečná energie dodávaná solárním panelem maří přeměnou na teplo. Pokud tohle topení vyhodíš a výstupní signál hlídacího komparátoru (Tvůj TL071) použiješ ke spínání měniče, budeš mít přesně to, co požaduješ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
