Ahojte, potrebovl by som vyrobiť cievku. Cievka má mať hodnotu 6 mH. Mám priemer drôtu aj dĺžku, nemám však merač na cievky. Ako otestujem jej správnosť? Je to cieka do horizontálu TV.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 07 2009, 22:42 Předmět:
lipko napsal(a):
Proč ji vlastně vyrábíš? Stará cívka se vypařila, že ji nemůžeš nějak zkusit okopírovat?
Co to znamená "Mám priemer drôtu aj dĺžku," Akú dĺžku? To je drát z rozmotané původní cívky?
Jestli se ptám blbě, tak se omlouvám. Cívka do horizontálu má docela složitý tvar na výrobu, nemá?
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: pá květen 08 2009, 19:34 Předmět:
Aby som to upresnil. TV som opravoval asi pred rokom. Cievka bola KO, tak som vyrábal novú. Po roku sa ku mne dostal znovu tento TV akurát tá moja cievka bola už nahradená inou. Ja som terajšiu závadu odstránil akurát obraz je horizontálne zaoblený. Ide o konvergenciu. Preto potrebujem túto cievku vyrobiť aby som to zladil. Priemer drôtu mám, lebo mi zostal ten z pred roka a dĺžku si pamätám cca. Viem však, že má mať hodnotu 6 mH. Asi toľko.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 08 2009, 19:40 Předmět:
To je tak starý televizor, že nemá ještě automatickou konvergenci konstrukcí obrazovky?
Nebo si to pleteš s poduškou východ-západ?
Asi ti nezbude, než tu cívku poněkud předávkovat (namotat víc závitů, než měla původně) a podle účinku odmotávat.
Skutečně neexistuje metoda, kterou by šlo cívku spočítat naprosto přesně (proto také byly vynalezené různé konstrukce variometrů, různá dolaďovací jádra a podobné lahůdky). Ale pro tento účel zřejmě nějaká 5% odchylka indukčnosti nebude nijak významná a musí jít seřídit ostatními prvky.
Zaslal: po květen 11 2009, 7:41 Předmět:
To či tá moja cievka zhorela neviem lebo sa mi to vrátilo po oprave s dákou inou - vymenenou cievkou. Teraz keď sa konečne podarilo opraviť tie vychylovačky tak by som to rád dotiahol do konca. Budem postupovať ako napísal Hill a uvidím.
