Smazat
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 16:53    Předmět: Smazat Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 23:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 18:18    Předmět: Citovat
A co kdybys zkusil jakýkoliv zásilkáč a do vyhledávání na jeho stránkách si dal "LCR-metr"???
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 20:24    Předmět: Citovat
KE 2004/1 s.35-37
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 8:34    Předmět: Citovat
mě se líbí pro jednoduchost tenhle, jen nevím kde vzít ten kondík pro kalibraci, 1000p přesně
http://electronics-diy.com/lc_meter.php
SMITH
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 10:42    Předmět: Citovat
Jezibabak napsal(a):
No meria len do 900n čo je relatívne málo ( respektíve ho využíju tý čo robia vf techniku ) . Ale zasa meria od 2p čo dokáže máloktorý merák Smile
Davidus2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 11:25    Předmět: Citovat
nikde tam nevidím program Sad
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 13:23    Předmět: Citovat
Davidus2 napsal(a):
Jeste aby tam byl, kdyz to je stavebnice za prachy Wink :
http://electronics-diy.com/store.php?sel=kits
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Jezibabak
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 15:27    Předmět: Citovat
tutaj je aj s programem Smile
http://svetelektro.com/clanky/lc-meter-303.html
a nevíte někdo kde by se dal sehnat ten přesný kondík 1n?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 15:03    Předmět: Citovat
Mám 10n/E
SMITH
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 15:29    Předmět: Citovat
Čo tak zohnať niekoho kdo má presný C merač a zostaviť to z viacerých kondenzátorov
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 16:14    Předmět: Citovat
Ten kondenzátor musí být především teplotně a časově stabilní. Na přesné hodnotě zas tak nezáleží, ta se dá upravit softwarově. Stačí si ten kondík někde nechat změřit.
Jinak o tomhle způsobu měření LC tu nejmenovaný Sendyx prohlásil, že stojí za prd, že ví jak udělat 5x lepší, ale do dneška z něj kromě machrování nevypadlo nic Rolling Eyes
Jezibabak
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 16:58    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
No ono vrazit tam kapacitní trimr a doladit je to poslední, jde jen o to mít v okolí někoho kdo má ten přesný měřák kondíků.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 10:29    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Taky nemusím všude rozkecat všechno, čemu jsem věnoval nějaké úsilí Wink
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 14:28    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Andrea napsal(a):
To máš tak,pokud to nezveřejníš,tak se najdou šťouralové,kteří by dou kritizovaz,že jsi nic nepředvedl.Pokud to zveřejníš,tak začnou hledat vady.A navíc jsou i tací,kteří uvažují podle hesla " Já nevím jak to udělat tudíž to nejde." Takže se nezavděčíš i kdyby jsi se po...l.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 16:40    Předmět: Citovat
To je pravda, ale naštěstí můj život nezáleží na tom, abych se každému zavděčil. A nemám v úmyslu grátis zásobovat dalšími nápady výrobce sypanic, stačí, když vykrádají staré časopisy.
