Zaslal: pá květen 08 2009, 21:17 Předmět: propojení dvou auto baterií
Prosím o pomoc, zda je možné a případně jak zapojit dvě autobaterie, abych získal výstupní napětí 24 V a přitom je součastně mohl nabíjet z alternátoru který je 12 V.
Ten alternátor musíš upraviť (vymeniť ) na 24 V. Iná možnost neniii.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19589 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 09 2009, 6:35 Předmět:
Koukni se po armádních výprodejích - v některých skříňových nástavbách u kabeláků se používaly dvě baterky 12V ve skříňce, nad nimi mohutný přepínač baterií I/II a prostě se kvůli dobíjení pravidelně přepínaly, třeba po 4 hodinách.
Jinak pro odběr byly zapojené v sérii a bralo se z nich 24V pro zajištění základních funkcí stanice během doby, než se vynesou a nastartují elektrocentrály. Kdyby nic jiného, bylo si aspoň čím posvítit, o zatopení nemluvě.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so květen 09 2009, 7:29 Předmět:
Ešte jednou možnosťou by bolo pridať ďalší 24V alternátor do motora s vlastným regulátorom, ak to konštrukcia motora umožňuje. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Traktory řady Z120 11 a 160 45 To znamená 12V alternátor,24V start spíná to tam elektromagnetický přepínač.12V palubní elektrika včetně dobíjení 2 baterek,24V pouze na start.Prostě to přepíná z paraleru do serie.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 11 2009, 5:52 Předmět:
Nepíšeš , na co to potřebuješ . Jestli na NF koncák v autě , tak je třeba jen měnič nahoru a můžeš tak hned na víc než 24V . Samodomokonstrukce vyšla i v AR modrém . Měnič i s koncema .
Třeba potřebuje pro ten zesilovač takový proud, že bazíruje nad dvěmi bateriemi (neb sou levnější než pořádný výkonný měnič).
Já zapojoval měniče naopak z 24V/12V na hasičských autech pro připojení vysílaček a autorádií .. už sem ale nezkoumal, fungovali-li by obráceně ...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po květen 11 2009, 14:03 Předmět:
Myslým, že potrebnú informáciu už dostal ............. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
