Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 07 2009, 20:59 Předmět:
Minule som daval dokopy 486ku. Zdroj ma 17 rokov a stale bez problemov funguje (vratane ventilatora). Vsetky elyty su Matsushita, sice len na 85 stupnov, ale stale maju vsetky dobre ESR!
V uspornych ziarovkach je dost velkym problemom teplota. Napriek tomu som tam ten elyt este zly nevidel.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: pá květen 08 2009, 10:23 Předmět:
rnbw napsal(a):
To, že mají elyty dobrý ESR, neznamená, že májí odpovídající kapacitu
Zaslal: pá květen 08 2009, 10:48 Předmět:
To ano, ale nebudem kvoli meraniu kapacity vyberat suciastky z plne funkcneho zdroja. Takze som zmeral ESR, vycistil od prachu a pozrel vystupy na osciloskope.
Včera jsem vyletoval ze zdroje DVD ORAVA 504 elyt 1000u/16V protože v provozu hřál, ESR měl stejné jako nový elyt, kapacitu taky. Dá se s určitostí poznat podle ESR kvalita? Mám za to že velkými/pwm proudy se to může zhroršit oproti měření. Moje ubastlená zkoušečka tam dává možná miliampéry, ale v provozu je to jinak. Mám na zkoušečce měřidlo 100mV/100uA o rozměrech105x105mm stupnice má 40 dílků a u obou byl rozdíl mezi zkratovanými kablíky a připojeným kondenzátorem 1/3 dílku. Vadný kondík byl tuším se symbolem KCK...
Samozřejmě proto, že když se dost ohřál, tak DVD nešlo. Pracuji sice ve výrobě hliníkových chladičů, ale to asi není správná cesta - kondík s chladičem jsem ještě neviděl.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 28 2009, 18:11 Předmět:
rnbw napsal(a):
Já už ano, byl to Philips Ecotone 11W Economy (podle potisku PCB rok 2005), vedl do zkratu.
Samozřejmě byl také přepálený rezistor, který slouží jako pojistka. Zbytek byl v pořádku. Po výměně funguje normálně.
Také proto si myslím, že má smysl snažit se CFL opravit
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt březen 12 2015, 19:17 Předmět:
Znáte tuto firmu? Jde o kondenzátor asi 20let starý, vytažený z nějakého konce, pravděpodobně autorádia. Kapacita 53uF, ESR 0,5 stejné parametry jsou u nového Nipponu!
Strana 4 z 5
