Mikrovlnka LG MD2642GT, vyhadzuje poistky
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 6:32    Předmět: Citovat
To už je jeho problém, když leze do mikrovlnky, měl by znát aspoň základní princip funkce a konstrukci magnetronu.
anonym
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 12:23    Předmět: Citovat
všetky mnou hore spomenuté prvky som opakovane meral a všetko sedelo až na ten magnetron...tak teda nič no:( aspoň tu bola snaha zachrániť to...vďak za rady
pali481
Založen: Feb 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 12:34    Předmět: Citovat
všetky mnou spomenuté prvky vyššie som opakovane zmeral a všetko opäť sedelo až na ten magnetron...tak teda nič no Sad aspoň snaha zachrániť to tu bola..vďak
3skac
Založen: May 29, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 11:46    Předmět: Citovat
Ja mám zase problém s tým, síce to nieje tento typ mikrovlnky ale mám manuálny nastavovateľ výkonu.
Keď ho dám napr. na max. tak po chvíli sa zacne posúvat na minimum, podobne ako casovac, musím pri tom furt stát a drzať ho na tom stupni vykonu ako chcem lebo mi to furt spadne na minimum.
Nevie niekto poradiť, co s tym je?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 11:53    Předmět: Citovat
Jestli má digitální ovládání výkonu, tak přeměřit a když tak vyměnit mikrospínač snižování výkonu, popřípadě očistit DPS od svodů.
3skac
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 11:59    Předmět: Citovat
...je to manuáne ovladanie vykonu.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 12:03    Předmět: Citovat
Tak to v tom případě není MD2642GT - v tom případě je dobré celý časovač rozebrat a vyčistit od mastnoty (mohou se lepit hřídele a kola na sebe), popřípadě vyměnit - ale to je potřeba vědět typ mikrotrouby.
3skac
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 15:00    Předmět: Citovat
..tak som otvoril ten časovač, nič ulomeneho som tam nenasiel, ta masnota, no neviem, skor mi to prislo masne od nejakeho olejceka, aby kolieska nedreli nasucho.
problem mam stale v tom, ze ked nastavim ohrev na max. tak to tak aj ostane, kym neuplynie cas. Ale ked dam stredny ohrev, resp.najnizsi asi po 5-10 sekundach nieco cvakne a zacne sa posuvat kolecko ohrevu na mininum, kde aj ostane ,kym mikrovlnka nevypne, ciže ak ho nepridrzim, nic si neohrejem a prakticky mozem vyuzívat len jednu funkciu a to max. ohrev.
Mikrovlnka je Daevoo-kor-6L15, timer- VFD35M106IIE DY2 ale nasiel som nieco len na ruskych strankach.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 18:33    Předmět: Citovat
Oprava mechanického časovače je problematická. Musí se vysledovat co závadu způsobuje. V některých časovačích jsou kolečka s přítlačnou spojkou. Změna přítlaku ovlivňuje další průběh časování. Náhradní díly na časovač se nedodávají. Tady jsem našel dovozce do ČR. Na jejich stránkách je odkaz na servis. Problém bude asi v ceně. Za zeptání nic nedáš, tak to zkus. www.daewooczech.cz/kontakt
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 18:58    Předmět: Citovat
Síce neskoro, ale dodám, že chybné spínače dvierok môžu vyhadzovať poistky. Sú tam totiž tri, a jeden z nich je zapojený ako skratovací (keby sa spínače spiekli, tento spôsobí skrat a tým to odpojí-vyhodí poistku). Mal som tu prípad, keď všetko fungovalo, mikrovlnka ohrievala, ale v okamžiku otvorenia dvierok vyhodila istič (pritom bola vypnutá, neohrievala, nesvietila).
Magnetron: meria sa odpojený, medzi jeho vývodmi je takmer nulový odpor, medzi vývodom a kostrou nekonečný odpor. V opačnom prípade je prerazený = zlý.
Mechanické nastavenie výkonu je v skutočnosti iba prerušovanie, výkon je stále 100%, len sa cyklicky zapína a vypína magnetron (je to aj počuť). Rozobrať, pozrieť, bude tam nejaké šúpátko, ktoré drží spínač v určenej polohe. Niektoré majú zarážky, chodia akoby po hrebeni, je to cítiť pri nastavovaní.
