Zaslal: so březen 12 2005, 16:33 Předmět: Čerpadlo z Tatramat (220V na 24V).
Zdravim !!!
Potřeboval bych poradit s motórkem z čerpadla z pračky (tuším Tatramat).
Originálem je na 220V a já bych ho potřeboval převinout (upravit) na 24V.Šlo by to ?
Nevim co je to za typ (asynchroní,..........,...........,apod.......).
Předem díky za jakoukoliv radu.
Lukáš.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 12 2005, 19:27 Předmět: jojo
je to asynchronní jednopólový motorek se stíněnými póly, t.j. s vytvořením točivého pole pomocí zkratovacích prstenců. Protože tyto prstence byly u většiny Tatramatek z hliníku, motoráři při převíjení nadávají dost nevybíravě.
Ten motorek, když už jde přemotat spálený, jde i na jiná napětí.
V Semilech pod nádražím (zhruba uprostřed mezi Nádražní a Žižkovou) měly Kovozávody motorárnu, jestli tam ještě je, nevím, ale máš to blíž. Určitě tam bude poblíž někdo, kdo to ještě umí
Pokud mas ten motorek po ruce, tak se podivej, jestli je to typ s jedinou civkou na boku. Pokud jo, tak je tento motorek na previnuti primo predurcen. Cast statorovych plechu, na ktere je navlecena civka jde vyrazit,protoze v te casti jsou samostatne plechy ve tvaru I. Nejvetsi problem je zjistit, kolik zavitu jakyho dratu tam navinout. Kdysi jsem experimentoval s jednim cerpadlem z nejaky pracky, ktera mela motor podobny konstrukce,ale byl synchronni. Uspesne se mi ho podarilo adaptovat na 12V stejnosmernych za pomoci elektroniky z trochu vykonnejsiho ventilatoru. Vinuti mi pocital jeden kamos.
Všem vám moc díky,do Semil to mam co by dup.Mrknu se tam ještě to tam pořád je.
A kdyby jste někdo přišel na ten vzorec,nebo něco podle něčeho to převinout,tak mi dejte vědět-zkusil bych to sám.Každopádně se ale v Semilech optám.
Zatím se mějte Lukáš.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 27 2009, 0:12 Předmět:
Kutimile, už tu borovičku nepij!
Nebo si fakt myslíš, že to za 4,5 roku je ještě aktuální, když už se tazatel od té doby neozval? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: pá říjen 30 2009, 8:30 Předmět:
Možná tak dlouho nad tím Kutimil přemýšlel Ne,dělám si legraci.Asi něco hledal a náhodou na toto vlákno narazil a nedalo mu to.Také mě to někdy napadlo,na starší vlákna odpovědět,ale jak píše EKKAR,asi už to není aktuální i když pro někoho,kdo něco hledá pod.se to může hodit.To odmotání laicky by mohlo jít,ale co s tím průřezem vodiče?Tabulky a spočítat.
