mimivěž sanyo
chvalina2
Založen: Jan 27, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 04 2006, 13:42    Předmět: mimivěž sanyo Citovat
nemá někdo schéma minivěže sanyo DC-DA80. Nebo nemá někdo s tímto přístrojem zkušenosti nechce načítat cd jen párkrát zacuká a ukáže se na displayi Cd Sad
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2006, 13:38    Předmět: Re: mimivěž sanyo Citovat
pohraj sa s optikou
vycistit,nastavit,vymenit paskovy vodic a nakoniec optiku Wink
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2006, 22:34    Předmět: Citovat
Skor by som povedal
-vycistit
-vymenit paskovy vodic
-vymenit optiku
V takomto poradi by som postupoval.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 9:42    Předmět: Citovat
Kde sa dá páskový vodič zohnať ?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 13:58    Předmět: Citovat
Aj mna by zaujimalo Smile ?
194.50.64.132
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 14:52    Předmět: Citovat
Raptor181 napsal(a):
Skor by som povedal
-vycistit
-vymenit optiku
Celá deska s optikou byla vyměněna za novou ale bez úspěchu
chvalina2
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 14:57    Předmět: Citovat
Skor by som povedal
-vycistit
-vymenit optiku
Celá deska s optikou byla vyměněna za novou ale bez úspěchu Cry
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 08 2006, 11:16    Předmět: Citovat
zkontroluj spindle motor
chvalina2
PříspěvekZaslal: st březen 08 2006, 16:53    Předmět: Citovat
v motoru to asi nebude protože je celá nová deska i s motory
Gabe
Založen: Apr 21, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 08 2006, 22:07    Předmět: Citovat
A zkusil jsi měnit i ten páskový vodič?
Nevím co tam je za laser, ale nějaké pásk.vodiče maji v http://obchod.nedis.cz/signys/signys?action=OFFER&OIDSTACK=000005189300100010&ACTIONITEMS=OFF,
http://www.ame.cz/index.php?param=ukaz&tab=cenik&lev=118.
Gabe
PříspěvekZaslal: st březen 08 2006, 22:16    Předmět: Citovat
chvalina2
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 9:46    Předmět: Citovat
páskové vodiče jsem proměřil i zkoušel jiné ale bez úspěchu Cry
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 10:01    Předmět: Citovat
Nie je nahodou na doske optiky skratovacia prepojka-kvapka cinu?
chvalina2
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 19:28    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
jsi perla tu kapku cínu jsem přehlédl díky moc
