Kvalitní elyty.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 19:32    Předmět: Citovat
To dúfam.
Robo...
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 18:40    Předmět: Citovat
Když je tu řeč o Nichiconu, tak tu jsou dvě fotky ze žárovky Philips.
Nutno ale říct, že toho vydržela hodně.
to hnědé nebude barva ...
 Soubor:  zarovka-bastl-1.jpg
 Velikost:  40.42 kB
 Staženo:  60 krát
nafouklý kondík
 Soubor:  zarovka-bastl-2.jpg
 Velikost:  36.85 kB
 Staženo:  71 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 20:59    Předmět: Citovat
Minule som daval dokopy 486ku. Zdroj ma 17 rokov a stale bez problemov funguje (vratane ventilatora). Vsetky elyty su Matsushita, sice len na 85 stupnov, ale stale maju vsetky dobre ESR!
V uspornych ziarovkach je dost velkym problemom teplota. Napriek tomu som tam ten elyt este zly nevidel.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 10:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To, že mají elyty dobrý ESR, neznamená, že májí odpovídající kapacitu Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 10:48    Předmět: Citovat
To ano, ale nebudem kvoli meraniu kapacity vyberat suciastky z plne funkcneho zdroja. Takze som zmeral ESR, vycistil od prachu a pozrel vystupy na osciloskope.
 Soubor:  lead_year_1.jpg
 Velikost:  101.57 kB
 Staženo:  102 krát
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 12:42    Předmět: Citovat
Nic ve zlém, ale prevence po 17 rocích provozu, není na škodu Very Happy
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 20:34    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
.... , ten trojúhelník se šipkama je někdo jiný, ale kdo?... Sad
Mitshubishi
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 14:25    Předmět: Citovat
Včera jsem vyletoval ze zdroje DVD ORAVA 504 elyt 1000u/16V protože v provozu hřál, ESR měl stejné jako nový elyt, kapacitu taky. Dá se s určitostí poznat podle ESR kvalita? Mám za to že velkými/pwm proudy se to může zhroršit oproti měření. Moje ubastlená zkoušečka tam dává možná miliampéry, ale v provozu je to jinak. Mám na zkoušečce měřidlo 100mV/100uA o rozměrech105x105mm stupnice má 40 dílků a u obou byl rozdíl mezi zkratovanými kablíky a připojeným kondenzátorem 1/3 dílku. Vadný kondík byl tuším se symbolem KCK...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 14:32    Předmět: Citovat
Preco si ho vyberal ? Mne vyddrzal 2 roky a troska...vymenil som preventivne na sekundare vsetky...a prehravac uz vypinam.
vladom
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 14:37    Předmět: Citovat
Samozřejmě proto, že když se dost ohřál, tak DVD nešlo. Pracuji sice ve výrobě hliníkových chladičů, ale to asi není správná cesta - kondík s chladičem jsem ještě neviděl.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 14:43    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Andrea napsal(a):
Mitshubishi
Mitsubishi to není, ti mají tři kosočtverce, vypadá to na Matsushita Panasonic.
Už jsem našla ty loga http://www.advanced-tech.com/ic_logos/ic_logos.htm
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 18:11    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Já už ano, byl to Philips Ecotone 11W Economy (podle potisku PCB rok 2005), vedl do zkratu.
Samozřejmě byl také přepálený rezistor, který slouží jako pojistka. Zbytek byl v pořádku. Po výměně funguje normálně.
Také proto si myslím, že má smysl snažit se CFL opravit
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 17:52    Předmět: Citovat
Ten nafouklý jsem měl ve Philips Ecotone 14W Economy, zvláštní shoda.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 18:47    Předmět: Citovat
Philips by mal robit veci lepsie a nie o tom len kecat Very Happy
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 19:17    Předmět: Citovat
Znáte tuto firmu? Jde o kondenzátor asi 20let starý, vytažený z nějakého konce, pravděpodobně autorádia. Kapacita 53uF, ESR 0,5 stejné parametry jsou u nového Nipponu!
 Soubor:  Obraz049.jpg
 Velikost:  46.95 kB
 Staženo:  36 krát
Strana 4 z 5
