Výroba cievky. . .
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 19:10    Předmět: Výroba cievky. . . Citovat
Ahojte, potrebovl by som vyrobiť cievku. Cievka má mať hodnotu 6 mH. Mám priemer drôtu aj dĺžku, nemám však merač na cievky. Ako otestujem jej správnosť? Je to cieka do horizontálu TV.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 19:53    Předmět: Citovat
Někde jsem viděl prográmek na výpočet cívek.
Tak třeba tady: http://www.pokusy.chytrak.cz/programy/civky.htm
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Ty softy mívají často značnou chybu.
Co tak rezonanční metoda, generátor, čítač, pár přesných kondů ?
lipko
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 21:55    Předmět: Citovat
S tým výpočtom som si dáko nepomohol . . .
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 22:42    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Proč ji vlastně vyrábíš? Stará cívka se vypařila, že ji nemůžeš nějak zkusit okopírovat?
Co to znamená "Mám priemer drôtu aj dĺžku," Akú dĺžku? To je drát z rozmotané původní cívky?
Jestli se ptám blbě, tak se omlouvám. Cívka do horizontálu má docela složitý tvar na výrobu, nemá?
lipko
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 19:34    Předmět: Citovat
Aby som to upresnil. TV som opravoval asi pred rokom. Cievka bola KO, tak som vyrábal novú. Po roku sa ku mne dostal znovu tento TV akurát tá moja cievka bola už nahradená inou. Ja som terajšiu závadu odstránil akurát obraz je horizontálne zaoblený. Ide o konvergenciu. Preto potrebujem túto cievku vyrobiť aby som to zladil. Priemer drôtu mám, lebo mi zostal ten z pred roka a dĺžku si pamätám cca. Viem však, že má mať hodnotu 6 mH. Asi toľko.
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 19:40    Předmět: Citovat
To je tak starý televizor, že nemá ještě automatickou konvergenci konstrukcí obrazovky?
Nebo si to pleteš s poduškou východ-západ?
Asi ti nezbude, než tu cívku poněkud předávkovat (namotat víc závitů, než měla původně) a podle účinku odmotávat.
Skutečně neexistuje metoda, kterou by šlo cívku spočítat naprosto přesně (proto také byly vynalezené různé konstrukce variometrů, různá dolaďovací jádra a podobné lahůdky). Ale pro tento účel zřejmě nějaká 5% odchylka indukčnosti nebude nijak významná a musí jít seřídit ostatními prvky.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Je to tlumivka v korekci podušky Beka 22.1. Originální L503 6mH nabízí ČERTES Liberec za pár korun, viz www.certes.eu Nicméně pokud neodstraníš příčinu toho proč se opět upekla, tak ta telka nikdy správně nepojede. Už tenkrát jsem ti napsal že tam toho bude víc:
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22560&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=l503
Killroy
deko
Založen: Feb 07, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 16:54    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
zeby kurvitko? Smile
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 20:30    Předmět: Citovat
Žádné kurvítko, ale pouze neodstraněná příčina té původní závady.
Killroy
lipko
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 7:41    Předmět: Citovat
To či tá moja cievka zhorela neviem lebo sa mi to vrátilo po oprave s dákou inou - vymenenou cievkou. Teraz keď sa konečne podarilo opraviť tie vychylovačky tak by som to rád dotiahol do konca. Budem postupovať ako napísal Hill a uvidím.
lipko
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 19:38    Předmět: Citovat
Cievku sa mi podarilo vyrobiť a išlo to aj doladiť pomocou odvíjania závitov. Dík za rady, ahojte.
