Některé halogenky UV filtrační sklo mají, některé ne. Záleží na stupni odbornosti prodejce, jestli tuhle informaci ke konkrétní žárovce získám nebo ne. Noname žárovka v blistru v OBI to asi nebude.
http://www.e-light.cz/svitidlo/151918/35297/
U halogenek se někdy jedná taky o filtr IR, který vrací tepelné záření do baňky aby se regenerovala vyšší teplotou konce vláken halogenidovým cyklem.
Vycházím z toho, že když si zapnu trubicovou žárovku 300-500W pro zedníky a chalupníky, někdy svítí tak žlutě jako petrolejka, ve srovnání s bodovkou. Otázka je, jestli některé halogenky nevyrábí někdo na opačné straně Tater pro 250V, aby se žárovka líp dožila záruky
Využití prostorového úhlu lineární žárovky ve směru osy vlákna je nějakých 40°, zbytek z 360° jde do boků a nahoru a je to pak jen otázka odrazivosti reflektoru, pokud nějaký je. Využití světelného toku reflektorové halogenky je mírně pod 100%.
Difuzní světlo je u osvitu DPS přesně to, čemu se snažím vyhýbat pokud nemám perfektně vakuově přitlačenou předlohu na desku - jinak vzniká boční podsvícení a rozmazání hran.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: ne duben 19 2009, 11:19 Předmět:
To ja hreším len tak z pasie. Noname žiarovka-v tejto vani sa už nachádza pri predaji jedna žiarovka, to je absolut noname, tzv odpaľovacia . Svietil som s ňou cca 2roky. Ku koncu života ale trebalo svietiť dlhšie(o 2-4minútky).
Difúzny osvit u mňa neexistuje, tlačím tak, aby predloha ležala potlačou na DPS, zaťažujem 2mm sklom. K tej žltej farbe, bude mi jedno aj keby to svietilo na zeleno. Ak bude spektrum v potrebnom pásme UV dostatočne bohaté, nemám čo riešiť. Za 7€ človek určite lepší osvit nezíska
Super výsledky som dosiahol s výbojkou RV C125W od Tesly. Tá je priam ideálna(menej zahrieva svoje okolie), len keby jej netrval toľko nábeh.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne duben 19 2009, 12:26 Předmět:
stephunk napsal(a):
Pouzivam a nabeh neresim...vlozim "sestavu", zapnu vybojku a za 5 minut hotovo _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne duben 19 2009, 16:28 Předmět:
Mám jí taky i baňkou. Samotný hořák ukrutně smrděl. Jak to máš a z jaké vzdálenosti svítíš? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 20 2009, 20:24 Předmět:
Jeden poznatek z poslední doby - není dobré dávat desku vyvolat, pokud je ještě teplá od osvitu. Selektivnost rozpouštění vrstvy se velmi sníží, posléze rozpouští se i to, co nebylo exponováno. 3x jsem opakoval nástřik vrstvy, osvit a vyvolání, než jsem na to došel. Teď desku nejdřív opláchnu studenou vodou a pak teprve do vývojky.
Zaslal: po duben 20 2009, 20:55 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
Hm, tak zatim zadne problemy...schvalne priste zkusim nechat vychladnout, jestli bude nejaky rozdil. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Právě jsem doleptal DPS, tak sem píšu čerstvé poznatky.
Měl jsem stejné problémy jako rkozeluh v prvním příspěvku , tak jsem aplikoval všechny připomínky z tohoto vlákna.
Takže můj postup:
1. Tisk na laserovce na normální papír + PAUSKLAR
2. Deska + POSITIV a sušení 30 min. (deska zavřená v papírové krabici pod infra.)
3. Deska + předloha mezi dvě skla sevřená kolíčky na prádlo.
4. Osvit - CHIRANA SIRIUS 6min. (to je horské slunce + vypínatelný infra zářič)
5. Oplach jarovou vodou - kvůli odtranění PAUSKLARu a zchlazení motivu.
(to je změna kterou jsem dřív nedělal - díky mtajovsky)
6. Vyvolání motivu asi 1 min. + oplach vodou.
7. Leptání v chloridu ohřátém na asi 45°C.
Když nepočítám sušení POSITIVu a leptání, tak výroba desky trvala asi 10 minut. S kvalitou jsem spokojený. (konečně )
Ten oplach po osvitu se mě opravdu vyplatil, protože se mě po vyvolání motiv většinou opláchnul a nevěděl jsem proč. (laboroval jsem s osvitem apod.) A taky jsem se zbavil těch měděných "flíčků" na desce po vyleptání. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Strana 3 z 3
