Zaslal: st květen 06 2009, 8:25 Předmět: Kroužkový sběrač pro tenzometrická měření
Zdravím!
Nezná, prosím, někdo výrobce kroužkových sběračů pro následující aplikaci?
Potřebuji měřit kroutící moment na rotující součásti pomocí tenzometrů zapojených v plném mostu. Z rotující součásti musím tedy přivést na zem 4 vývody. Požadavkem je průchozí díra v kroužkovém sběrači o průměru alespoň 20 mm.
Příklad sběrače:
který je ale hodně drahý (HBM SK5 za cca 60.000,- Kč bez DPH).
Děkuji!
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6377 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st květen 06 2009, 13:24 Předmět:
neznám výrobce, ale řekl bych, že je to drahé proto, že sběrače musí mít luxusní provedení, aby jsi neměřil napětí na sběračích, ale na tenzometrech - levněji to neseženeš (asi), teda možná tak z druhé ruky, ale tam už bych se bál opotřebovanosti
Zaslal: st květen 06 2009, 16:18 Předmět:
Pokud to není profi, tak bych se při těchto otáčkách pokusil o vlastní konstrukci a pohrál se se vstupníma filtrama, třba by to stačilo, ale nevím nic podobného jsem nedělal...
Výkon = krout. mom. * otáčky
U * I = krout. mom. * otáčky
krout. moment. = (U*I)/otáčky
no musíš teda, ale měřit otáčky napětí a proud.
Tohle samozřejmě platí jenom za předpokladu elektromotoru.
Možná by to šlo i nějak jinak vypočítávat. Zvaž to. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Tak ten výrobce http://www.servo-drive.com/ vypadá VELMI dobře. Vybral jsem typ SRH2578-6P, který má oproti HBM vyšší krytí a v kusovém množství vyjde na cca 330 Euro, při 50 kusech cena spadne až na 200 Euro (samozřejmě bez DPH), což je daleko zajímavější než 2220 Euro za SK5 od HBM...
Díky moc za typ!
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 07 2009, 12:58 Předmět:
DRAKE napsal(a):
Nešel by ten kroutící moment dopočítávat...
To by opravdu nešel a to z následujících důvodů:
- ztráty výkonu v motoru a převodech
- nemožnost sledovat dynamické jevy jako rozkmitání hřídele atd.
- kde bylo psáno, že se jedná o pohon elektromotorem?
Navíc jsem zapomněl poznamenat, že potřebuji de facto měřit hmotnost závaží pověšeného na laně, které je namotáno na bubnu. Tenzometry budou nalepeny právě na hřídeli bubnu (za převodovkou). Takže měřením elektrických parametrů motoru bych nic nezjistil...
Existují i tenzometrické váhy, které se dávají přímo na lano, vypadají jako S. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt květen 07 2009, 17:43 Předmět:
LSoft napsal(a):
DRAKE napsal(a):
To je fakt. Pak je ale potřeba řešit naviják na kabel od váhy, který je cca 20 m dlouhý + opět převod dat z rotujícího kabelu na pevnou zem.
Navijak to prece nemusi byt,20m pohodlne zvladne sesmyckovani a par kladek na vodicim lanku.Pak odpada rotacni pohyb.Vlecne kabely se daji sehnat celkem bezne.A hmotnost zaveseneho by se lepe merila pevnym tenzometrem pod kladkou pres kterou zrejme to lano visi.
