Zaslal: út květen 05 2009, 19:48 Předmět: plynula regulacia pre uhlovu brusku
zdravim vas. potreboval by som poradit, ide o takuto vec. mam velku brusku, 230mm, vykon 2200w. dost casto sa mi stava na stavbe ze mi pri rozbehu vyhodi 16A istic...da sa urobit nejaka plynula regulacia. nieco externe... nech to je ako elektronika v tej bruske, no moze to byt aj mimo karbosky.... hlada som, ale nic tu take nevidim.
dakujem
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út květen 05 2009, 20:00 Předmět:
Da se udelat plynuly rozbeh treba s U2008B. Nemusi se tam davat ani ten regulacni potenciometr pokud nechces i regulovat otacky, staci to nastavit na 100%. Plynuly rozbeh to ma jako funkci integrovanou.
Zaslal: st květen 06 2009, 14:37 Předmět:
Podivej se do datasheetu na zakladni zapojeni. Ten potenciometr muzes vynechat, vyvod c. 3 spoj pres odpor budto k vyvodu c. 5, nebo c. 4. Ted nevim z hlavy kde je 100%. Cas na plynuly rozbeh se tusim nastavuje kapacitou kondenzatoru, ktery je mezi vyvodem c. 1 a zemi.
Někde jsem viděl použitej regulátor otáček typu DIAK-TRIAK a jako soft-start tam byl můstek ze 4 diod, který napájel paralelní kombinaci RC. Celý to bylo připojeny nějak paralelně k potenciometru. Někde to schéma ale už nemůžu pohledat. Kondenzátor byl elektrolyt a určoval rychlost náběhu, odpor ho po vypnutí vybíjel, aby mohl znovu nabíjením "soft-startovat"
