Zaslal: út květen 05 2009, 13:27 Předmět: Měnič z 12v na 1.5v
Zdravím.....
Mám v autě, teploměr z hodinama....a napájí se to tužkovou baterkou typu AAA.....potřeboval bych nějaký návod nebo schéma, nějakého měniče z "autobaterie 12V na 1.5v".....tak aby se teploměr nezničil.....
když teploměr přilepím na nějaké místo...tak se pak baterka blbě vymněnuje......
Problém je ten že u auta při volnoběhu to má napětí asi 12.45v a pod plynem to má až 14.45.... někdy to vyleze až přes 15V ......tak to bude chtít nějaký automat.....aby to napětí hlídal sám....a taky aby ten proud nebyl moc veliký.....
Ten teploměr je napájenej z jedné tužkové baterie AAA.....a pak je tam ještě podsvícení displeje a to je napájeno ze zásuvky zapalovače.....tak jsem myslel že bych to nějak udělal......změřím to kolik je tam napětí a uvidí jestli by to šlo nějak napojit.......
Založen: Jan 04, 2009 Příspěvky: 86 Bydliště: Chrastava (u Liberce)
Zaslal: út květen 05 2009, 16:06 Předmět:
Zjisti, jestli můžeš galvanicky spojit elektroniku teploměru a podsvícení displeje. ?proč to neudělal výrobce?
Jestli ano, pak přes vhodný odpor a diodu napájet AAA akumulátor.
Jesli ne, pak střídač - trafo.......
Haty
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 06 2009, 11:26 Předmět:
Tyhle věci řešívám standartním zapojením 7812 (7808 nebo klidně i 7805) s ochrannou diodou na vstupu (při normálním provozu je pólovaná opačně, žere jen záporné špičky). Někdy používám 18V zenerku, ale podle mých zkušeností obyčejná rychlá dioda stačí. K napájení samotné elektroniky toho teploměru stačí místo zenerky použít červenou LEDku, která v propustném směru má napětí kolem 1,5 - 1,6V. Ten 12V (8V nebo 5V) stabilík krmí přímo jen podsvit, napájení LED a tím i elektroniky je odbočeno přes odpor a "stabilizováno" právě tou LEDkou ve funkci zenerky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
