Zaslal: ne květen 03 2009, 14:20 Předmět: Mikrovlnka LG MD2642GT, vyhadzuje poistky
Zdar všetkým. dostala sa mi do rúk táto mikrovlnka s tým, že po jej zapnutí vyráža poistky. Chcel by som sa Vás spýtať: nemáte niekto k tomuto typu servisný manuál? ďalej mám otázku ohľadom jej magnetronu: merákom som medzi jeho vývodmi nameral skrat, medzi jeho kostrou a každým z týchto vývodov som nameral 34 ohm...je tam všetko v poriadku? Ďalej otázka ohľadom sieťového trafáku:možno ho vrámci testu funkčnosti pripojiť priamo sa sieť bez ostatnej elektroniky? Zdalo sa mi toziž, akoby tam bol poprepájaný s tým magnetronom..aj preto zháňam ten servisný manuál..Potom som provizórne zmeral kond..jednoduchým merákom na kondíky ktorý som si tak dávnejšie zhotovil..zdá sa byť v poriadku:P a tiež som zmeral diódy pri ňom...na týchto diódach bol ale nekonečne veľký odpor v obidvoch smeroch:P...ide o klasicky "merateľné" diódy a sú odídené alebo sa v tomto meraním nejako líšia od ostatných?...dverové spínače som taktiež preveril a tie sú OK je to totiž moja prvá pokazená mikrovlnka pri ktorej sa zaúčam ako sa veci majú Vďak každému za rady
To naozaj takto nemozes!
Vies si predstavit, ze chirurg povie: Toto je moj prvy pacient na ktorom sa chcem naucit ako to tam funguje?
Ak sa chces nieco naucit, tak zacni teoriou. Bez nej prax nezvladnes. Uz si to dokazal v prispevku.
Prepac.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7970 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne květen 03 2009, 15:19 Předmět:
Že jsi na vývodech magnetronu naměřil zkrat nic neznamená. Těch 34 Ohmů proti kostře jsi naměřil při opojených vývodech? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Jestli pak víš, kolik voltů se přivádí na magnetron? Jestli nevíš, sežeň si napřed o tom něco, než Tě napadnou takový blbosti, jako je např. připojovat transformátor na 230V bez řídících a ochranných prvků v primáru.
tak ono teóriu som akotak naštudoval šak bez nej by som nemal ani paru o tom, že tam vobec existuje nejaký magnetron, jeho žhavenie, VN a take...omrkol som aj staršie vlákna vo vyhľadávači týkajúce sa mikrovlniek..no k podrobnostiam týkajúcich sa meraní možných vadných súčiastok som sa zatiaľ nikde nedostal /teda ak sa to dá/ , tak reku že skúsim napísať..
1.Servis manual, nepotrebujes. Aj tak by Ti nepomohol. Mikrovlnky su vo svojej podstate rovnake.
2.Kondenzator nema nic spolocne s vybijanim poistky.
3.Dverny spinac nema nic spolocne s vybijanim poistky.
4.Dioda VN - nie je mozne ju takto merat (iba ak by mala uplny skrat).
5............
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po květen 04 2009, 7:56 Předmět:
fero7 napsal(a):
nesuhlas tieto 2 body mozu byt pricinou vybijanim poistky uz sme to raz preberali skus pohladat, btw niekde som uz aj pisal taky viac menej vseobecny navod na skusanie tychto casti pomocou ziarovky
Tiez nesuhlasim.
1.Chyba dverneho spinaca ktory plni funkciu bezpecnostneho prvku sposobi, ze mikrovlnka sa neda zapnut.
2.Kondenzatory v MW casom stracaju kapacitu (nejdu do skratu) co ma za nasledok znizenie vykonu.
Zaslal: po květen 04 2009, 15:21 Předmět:
Kondenzátor měřil, proraženej ho nemá. Tady cesta nevede. Jestli naměřil na odpojeným magnetronu 34 Ohmů do kostry tak je to jasný. Už jsem to psal výše. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
