cislicova stupnica prijimaca
felis
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 10:44    Předmět: cislicova stupnica prijimaca Citovat
Dobry den, chcel by som sa opytat ako naviazat cisl. stupnicu na oscilator sureheterodynu. Stupnica je vykuchana z autoradia, v plechovej krabicke. Ked ide cez kond 22p priamo z kondenzatora oscilatora, tak v prijme pocut piskanie, rusenie zo stupnice. Napajanie stupnice cez LC pi clanok, po napajani to teda nejde. Ked sa naviaze cez cca 2 zavity na vstupe stupnice na oscilatorovej cievke, rozhodi to oscilator a posunie cely rozsah prijimaca. Je to konstrukcia z http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/aviarx/aviarx.html Nejake rady alebo napady? Dakujem
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 11:18    Předmět: Citovat
Nejdriv bych napajel stupnici odjinud nez z RX(baterie) a vazebni C volit co nejmensi,pri navazani induktivnim se to cele bude muset doladit coz by nemel byt problem.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 12:37    Předmět: Citovat
Jako oddělovač bývá ještě v jednotce trand .
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 12:52    Předmět: Citovat
Nejdřív napiš, o jaký superhet se jedná - některé mají už přímo z oscilátoru vyvedený oddělený výstup pro stupnici, jak píše BOBOBO, u jiných je potřeba takový oddělovací stupeň dobastlit.
Jen v koutku duše doufám, že se nepokouší o nějakou verzi Klabala...
felis
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 12:54    Předmět: Citovat
skusal som stupnicu napajat aj z baterky, pri vazbe cez kond stale "pisti". Tranzistorovy sledovac je na vstupe stupnice od "vyroby". Pri induktivnej vazbe sa to sice doladit da, ale ukazuje asi 110 az 120, potom uz ku konci rozsahu ukazuje bludy. Skusal som viac zavitov, ale potom stupnica ukazuje, ale nehra to, je to akoby zahltene.Tak uz neviem...
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 13:52    Předmět: Citovat
Pravděpodobně máš příliš těsnou vazbu mezi oscilátorem a snímací indukční smyčkou - zkus jen půl, nanejvýš jeden závit kolem oscilátorové cívky - a ke stupnici to vést stíněným kablíkem, aby to nevyzařovalo oscilátorový kmitočet všude kolem, kde nemá co pohledávat.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 14:00    Předmět: Citovat
Vazební cívka by měla být u studeného (uzeměného konce) oscilátorové cívky. Pokud stupnice začne ukazovat bludy, tak je už slabý signál oscilátoru. Pokusit se o zesílení. Je to mnoho kompromisů, které je nutno sladit, aby byl výsledek na těchto kmitočtech uspokojivý.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 21:59    Předmět: Citovat
Zapojení na obr. 16 má malou vstupní kapacitu a velký vstupní odpor. Zkusil bych jej použít jako oddělovací stupeň.
felis
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 7:34    Předmět: Citovat
Vstup k stupnici je vedeny tienenym kablikom. Dobastlil oddelovac s dvomi Fetmi, a ide to vcelku OK, staci, ked Gate prveho fetu priblizim k osc cievke, noha trandu funguje ako antenka. Nejako som to dopasoval, naladil a zakydal voskom. Dakujem vsetkym za rady.
