Nabíječka aku
Nebster
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 11:25    Předmět: Nabíječka aku Citovat
Zdravím.
mám doma LED světlo na AKU, ale zničila se mi tam olověná baterie. AKU má 4V 4Ah, ale žádnou novou která má 4V jsem nenašel, ale zato jsem obejvil tuto: http://www.gme.cz/cz/index.php?product=540-031 .
Potřebuju udělat nějaké zapojení které mi bude aku nabíjet anižbych ho musel vytahovat ze světla.
Nějaká elektronika tam je (2 odpory, 2x zener dioda, 2x tranzistor, 2x 1N4007, a jeden výkonový odpor schema bych popř. nakreslil)
Ale chtěl bych at mi to signalizuje, že je baterie nabitá ( stačí 1 LED).
Za případné názory budu moc rád.
Nebster
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 11:55    Předmět: Citovat
přádávám ještě schema zapojeni te elektroniky co je už v tom ( je to nové schéma (předtim tam nebyl spojen kolektor Q1 na R1 a R2))
 Soubor:  baterka.jpg
 Velikost:  34.05 kB
 Staženo:  172 krát
Naposledy upravil Nebster dne út květen 05 2009, 7:56, celkově upraveno 1 krát.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 19:21    Předmět: Citovat
A to že AKU má 4V 4Ah si prečítal dobre ?
Nebster
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 19:48    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
jo jo je to tam krásně velkým napisane, ale bohužel to nemám čím vyfotit no abyste mi věřili no
Nebster
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 19:36    Předmět: Citovat
Tak už jsem na to asi přišel. Ono stačí vyměnit zenerku D3 která řídí výstupní napětí z 4V7 na 7V5, to by mělo stačit.
Nebster
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 20:56    Předmět: Citovat
Jinak dík za pomoc Wink
