LCD LG 26LX2R - podsvětlení
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 18:09    Předmět: Citovat
A su vobec tie trafa rovnake? Lebo menice nie su - dokonca nie su ani zrkadlovo otocene.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 18:17    Předmět: Citovat
Mno teď ty fety odcházej z důvodu že se přehřejvaj. Ono to vždy chvíli běží, ale pak se zahřejou až nad nějakou mez a prošlehnou se. Jak jsem psal vejš, teď tam mam kombinaci že na N kanál mám použitej velkej 80A fet co spíná napájení pro CPU v PC a na P kanálu mám parametrově a pouzdrem stejný fety. Tahle kombinace se jediná neprorazí, ale při přehřátí jen vypne. Potom stačí TV vypnout a zas zapnout a chvíli to běží než se to zas přehřeje. Včera jsem naohejbal a přidělal na všechyn fety měděný chladiče a ofukuju to větrákem z PC zdroje kterej běží na 5V a ještě se mě to ani jednou nevyplo. Jinak trafa jsou v obou měničích stejný. Má to čiště jen 2 vinutí bez nějakejch odboček. Přikládám foto jak to trafo vypadá . . .
trafo
 Soubor:  trafo1.JPG
 Velikost:  138.6 kB
 Staženo:  164 krát
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 18:28    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
To trafo je v prdeli na 100% Vybojky sou slabé, trafo přehřívá a tím padem odejdou fety. Bohužel výměna panelu se nevyplatí
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 18:31    Předmět: Citovat
V suvislosti s tym ma napadlo - prehodit CCFL medzi sebou (resp. menice) - a tym overit, ci je problem naozaj v CCFL.
drabek06
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 18:36    Předmět: Citovat
Dle obrazu se mě nezdá že by výbojky byly KO. Bílá je nádherná, sněhobílá a po celý ploše panelu stejná. Tak jasnej obraz nemám ani na monitoru u PC. Když by byly výbojky připojený na ten měnič KO tak se to musí projevit na obrazu, ale tady tomu tak není, takže nevím . . .
drabek06
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 18:37    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Teď mě to taky napadlo, asi to prubnu . . .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
drabek06 napsal(a):
Tak je na chvíli přestaň chladit - tak jak se přehřívají ty FETy, tak se bude více hřát i to "vadné trafo" (za předpokladu, že je tedy v něm ten "záviťák") - ten rozdíl teplot by mohl být znatelný i "na omak" (pokud tedy nemáš možnost měřit jeho teplotu - nejlépe bezdotykovým "laserovým" teploměrem).
Honza - kokúň
__________________________
kozoka
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 18:38    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Není to poznat... prostěš vybojky odebírají více proudu.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 19:06    Předmět: Citovat
Jednou v životě jsem takovýhle trafo přemotával, hnusná práce tenoučkým drátem.
Obecně platí, že když se FET ve spínané aplikaci přehřívá víc, než je zdrávo, chlazení pomůže jen na chvilku a stejně pak shoří, pokud neodstraníš příčinu.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Tie trafka samozrejme mozes dat premerat. Chybu by si mal zistit, samozrejme ak tam je. Skrat moze nastat az po zahriati a to nenameras.
Ale aby sa to stavalo opakovane a pravidelne, nepredpokladam.
Podla mna, ak by bol trvaly medzizavitovy skrat, tak trafko nepojde.
Daj tak originalne fety! Fet z MB na regulaciu napajania CPU bude mat uplne ine parametre. Nepomoze ani to, ze je na vyssi prud.
Iny (vacsi) odpor v zopnutom stave sposobi jeho prehriatie.
Pomalsi Fet-sposobi jeho prehriatie. Ine budenie=problem. Ina spinacia charakteristika=problem.
Na meranie CCFL a EEFL trubic sa pouzivy specialny tester ktory vyhodnoti ci je trubica OK.
drabek06
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 20:21    Předmět: Citovat
Tak sem teď přehodil měniče. Obě trafa maj stejnou teplotu, jsou jen vlažný a s přidávajícím jasem teplaj víc, ale obě stejně. Fety hřejou na obou měničích taky +- stejně krom těch co jsem tam dal já, ty topěj víc aj s tim chlazením co sem jim dodělal. Nejvíc topěj ty SMD co jsem tam dal, ten z velkej z MB je vlažnej. Origo fety sem u nás nikde nenšel. Jsou tam FDS6690A a FDS4435A. Takže vadný trubice jsou vyloučený . . .
EDIT: teď po nějaký době běhu s těma prohozenejma měničema sem to zas ošahal a to trafo v tom měniči jak odcházej fety hřeje o trošek víc, né o moc, ale poznat to je . . .
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 20:35    Předmět: Citovat
Vymenene FETy budu mat lepsie Rds(on) ako tie povodne, otazka je, aka je kapacita a ako velmi to vadi. Na zakladnych doskach je to viac-menej jedno, bezne davam FETy s mensim Rds(on) a vacsou kapacitou - drivery to utiahnu, tu to tak nemusi byt.
Skontroloval by som budenie osciloskopom a porovnal s druhym. Ako dalsiu moznost by som prehodil na tom vadnom menici FETy medzi tymi skupinami - tym sa potvrdi alebo vyluci moznost, ze nove FETy su nevhodne.
drabek06
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 21:43    Předmět: Citovat
Tak sem na to teď vlítl oscilem a tady jsou fotky:
Gate fetu u N kanálu funkčního měniče:
Gate fetu u N kanálu NEfunkčního měniče:
Gate fetu u P kanálu funkčního měniče:
Gate fetu u P kanálu NEfunkčního měniče:
Liší se to snad jen v P kanálu že u toho nefunkčního měniče je kulatá ta hrana . . .
kozoka
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 23:41    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
To zvlnění tam je takže to kurví trafo
drabek06
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 23:57    Předmět: Citovat
Na který fotce a co přesně myslíš ? Mno jestli to budu muset převíjet tak to bude porod. Ty dráty tam jsou kurňa tenký, snad to šuplerou změřim a ten drát vůbec seženu. Mě napadla jedna asi prasecká myšlenka, doufám že mě za to neukamenujete, ale když bych odmotal z primáru to lanko tvořený z hafo jemnejch drátků a zas ho třeba namotal pozpátku tak by bylo jiný rozložení celýho vinutí, a dá se říct že by nic nezůstalo tak jako minule a tím by se odstranil ten zkrat někde . . . Nevím
Strana 5 z 6
