odpojeni trafa pri poklesu
ddavidd
Založen: May 02, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 1:41    Předmět: odpojeni trafa pri poklesu Citovat
Zdravim
Mám prosbu hledám nějaký obvod, který by se jednoduše nechal vřadit k trafíčku 12V= bez nutnosti kuchání.Jde mi o to, aby uměl při poklesu odpojit zátěž a sepnul by výstup při dodažení alespoň 10V. Našel jsem spoustu zapojení s akumulátorem, které fungují.Mám malou wifi síť a rádia zatuhnou jen, když rozvoďáci blikaj a pokud ty rádia nejsou zapojeny přez online-ups, tak občas vytunou.Díky
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 5:22    Předmět: Citovat
A proč tedy nepoužiješ jedno z těch zapojení s akumulátorem?
Zdroj nastavíš na 13,8V, za něj dáš 12V gelovku a obvykle víc netřeba.
Jak často a jak rozvoďáci blikaj?
ddavidd
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 13:19    Předmět: Citovat
zdravím
občas blikaj i několikrát za den.Posledně silný vítr.Nejhorší je, když po výpadku sítě to nahazují.Proč nechci použít akumulátory "protože nejsou věčné" a když je špatně přístupné místo a je potřeba vysílač restartnout, tak je nutnost vymýšlet dálkový(třeba na 433MHz) restart. Používám tohle http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Odpojovac%20pro%20oloveny%20akumulator.htm
napadlo mě použít aku s malou kapacitou.Kdyžtak poraďte dík
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 16:48    Předmět: Citovat
Neviem kde to mas ale ja pouzivam dialkovo ovladane zasuvky pre tento ucel. raz za cas to zapnem vypnem a jeto.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 18:48    Předmět: Citovat
Tak pouzij IP Watchdog. Pokud ta krabicka po stanoveny cas nedostane ping nebo packet, tak zaklika s napajenim, nebo sepne co potrebujes...
http://hw.cz/Produkty/ART1158-IP-WatchDog---maly-hlidaci-pes.html
ddavidd
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 20:24    Předmět: Citovat
no nevim, watchdog mám objednaný asi půl roku u aspy a pořád nedorazil a hlavně ta cena.Poraďte mi radeji nějaký tvrdý zdroj
thanks
