Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: so březen 04 2006, 22:06 Předmět: Zetawat 2020 nevybudí SB live
zdravím, pořebuji vyřešit nahrávání do PC chtěl bych znát váš názor.
zesilovač Zetawat 2020 má na vstupu MAA741 a jeho zesílení je dáno filtrem korekcí RIAA. Výstup na mgf. jsem chtěl použít na propojení s PC, ale Sound Blaster Live vyžaduje cca 750mV a z výstupu zesilovače pro mgf leze pouze 250 mV.
Poraďte, jestli a jak přepočítat ten RIAA filtr tak, aby zesílení toho stupně bylo 3x větší, anebo přibastlit další OZ ? a jak ? (moc si na návrhy zapojení netroufám )
A čo je zdrojom signálu? Ja bežne nahrávam do PC skladby z veže PHILIPS
a signál beriem z výstupu na slúchadla. Úroveň signálu mám nastaveno na 4.
V PC používam program Gold Wave a fakčí to.
a jak velké napětí z toho výstupu pro sluchátka leze ?
můj zesilovač tento výstup nemá,
zdroj je magnetodynamická přenoska, ze které jde signál přes 2uF přímo na zmíněný OZ. Z výstupu tohoto OZ se bere jako paralelní odběr signál pro magnetofon přes R 4k7. A právě na tomto místě je signál pro zvukovku ještě slabý. Pro mgf. zdá se je silný dost.
Mě se jeví dvě možnosti: buď tento signál něčím zesílím na úroveň cca 750 mV anebo zesílení tohoto OZ zvětším. A to je můj dotaz : co mi radí zkušení konstruktéři ? Anebo něco jiného ?
To som nemeral, ale počítam tak okolo 2-3V
Skusil by som ten odpor R4k7 vyhodiť.
Pokiaľ to nepomôže, tak PC napojiť priamo na výstup pre repro, ale pri úplne stiahnutom zvuku (volume) a potom veľmi, ale veľmi opatrne pridávať až na potrebnú úroveň.
741 je jako audiozesilovač takových kvalit, že vyjde úplně nastejno, když to nahraješ tak, jak to je a úroveň zvedneš o těch 12 dB až v editoru (normalize). Když zvedneš zesílení korekčního zesilovače v Z2020, odstup bude tak jako tak mizerný. Je tam blízko trafo a s operákem těch kvalit obstojný výstup nedostaneš. I když pořád lepší 741 než původní 1458 nebo co tam bylo...
Jediné pořádné řešení je kvalitní RIAA zesilovač, třeba Actidamp.
Brát signál z výstupu 2020 bylo doufám míněno jak vtip
Zaslal: ne březen 05 2006, 12:11 Předmět:
to ZENIT
výstup repro: to bych asi nedělal, do sluchátek je signál už za nf korekcí,
což nechci.
to CRIFODO
někde jsem četl že změna OZ 741 za TL072 s fetem by mohla trocha kvalitu předzesilovače zvednout.
v PC mám zákl. desku Soltek s integrovanou zvukovkou, a té úroveň 250 mV stačí bohatě. Jenomže se do vstupu plete něco z PC, protože na GoldWave jsem měl i s odpojeným kabelem mírně vybuzen levý kanál.
Díval jsem se na to oscilem a bylo tam tuším 30 mV šš nějakých impulsů, už přesně nevím jaký kmitočet. Mám dojem něco kolem 50 us.
Proto jsem koupil SB live, ale jsem zklamán zesílením. I když nahrávám
z WinFasta je nahrávka téměř o polovinu slabší než při nahrávání.
Ale to by patřilo asi do jiné diskuse.
co myslíš, mám shánět ty TL072 -ky ? má to naději na zlepšení? ..a tím ale nezvednu zesílení.
to REZIS
mikrofonní vstup je na mé desce tuším mono.
já nevím, nechci ti (ani nikomu) nutit svoje názory, ale podle mě to trochu postrádá smysl. Jestli se bavíme o stejném zesilovači, co vyšel někdy okolo 1985 v AR a co měl na konci MDA2020 a na vstupech dvojitý 1458, tak ten jsem měl tu čest budovat taky a už dávno leží zapomenut někde na dně, protože to byl fakt strašný kompromis své doby! Signálová cesta přes nespolehlivé isostaty, konec zkresloval a kmital - ty teslácké 2020 byly fakt nepovedené, 1458 pro zvuk nepoužitelné... no zkrátka děs. Docela se za to dneska stydím
Vzhledem k tomu, že to mělo topologii plošňáku na dvojité OZ, nevím jak jsi tam nacpal 741? výměna za lepší operáky by sice šum a zkreslení trochu zlepšila, ale jinak pořád tedy nic moc... v Z2020 je síťové trafo kousek od předzesilovače, takže to při 50kOhm vstupní impedance a zesílení 30-40dB brumí na výstupu a nic s tím nenaděláš.
Hlavně ale to podle mě odporuje základnímu důvodu, proč digitalizovat desky, tj. šetřit je dokud jsou zachovalé, co nejdokonaleji je převést do digitální formy. Proto si myslím, když už si s tím dávat tu práci, tak se snažit o co nejlepší výsledek a použít co nejkvalitnější korekční zesilovač.
mrkni třeba na http://www.belza.cz/audio/phono.htm nebo si vygoogluj "RIAA phono preamplifier"
To že má SB citlivost 700 mV a víc je dobře, v bedně PC není radno manipulovat s milivoltama, je tam plno rušení...
Zaslal: po březen 06 2006, 9:25 Předmět:
zdravím, klidně mi nuť své názory, já jsem rád a stejně si je přeberu
Nějak se mi vloudila pochybnost o identitě zesilovačů, protože to co mám je navrženo originál pro 4x MAA741, konce souhlasí, jsou MDA2020.
Je to návrh AR 1/1980. Prodávala to tesla Pardubice jako stavebnici HiFi za 2200.- Kčs.
Já mám zatím pouze osazenou desku v krabicobotním provedení, trafo poměrně daleko. Chtěl jsem to osadit síťovým feritovým trafem, má přece jenom menší rozptyl. Tak jak to je to z mých malých dvoupásmovek nehraje nejhůř. (..z mým hluchem)
Předpoklad byl že vyřeším zesilovač do bytu (ca 15W) i předzesilovač pro gramec s výstupem do PC jednou ranou a celkem levně. Máš ale pravdu že priorita je kvalita digitalizace. Do stavby předzes. z www.belza se mi moc nechce, mám dojem že s operákem je to elegantnější. (ale kvalitní)
Asi se poohlédnu po něčem fabrickém, ale ty ceny a výkony konců při prohlížení nabídek mě děsí...
Nemáš typ, který by řešil můj problém v rozumných financích ?
S tou citlivostí SB máš plnou pravdu, moje měření na citlivějším integrovaném vstupu to plně potvrzují !
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 06 2006, 11:43 Předmět: náhrada 741
Když už tam máš desku vrtanou na řadu 741, není problém předělat kompenzaci na bifetové rychlé MAB nebo MAC (358 resp.158).
Sice jsem na to nepřišel v Zetawattu, ale v záznamovém a snímacím zesilovači cívkového magnetofonu: jeho vlastnosti se pronikavě zlepšily - nejméně o 8dB nižší šum (přesněji jsem to tehdy neměl možnost změřit a dnes už není na čem), překmity přechodových jevů prakticky zmizely.
Zařaď si tuto možnost do výběru, ať máš víc variant k rozhodování...
HILLe,
díky za nápad, ale to mi neřeší výstupní úroveň. Až budu vědět, že se předzesilovačem dostanu na výstup těch 800 mV, pak bych vychytával další mouchy. Jenomže nejsem dostatečně kovanej ( )na přepočtení filtru anebo návrh zesilovače (3x), pak už s lineární charakteristikou. A navíc návrh RIAA korekcí ve zpětné vazbě počítá s frekvenční charakteristikou MAA741, takže bych musel filtr navrhovat dle charakteristiky MACa.
Mimochodem, mám v šuplíku MAC156, nic o nich nevím a nemám katalog, nejsou použitelné ?
Ja mam doma Transiwatt 140 Studio. Tiez ho mam pri PC a zivic cez to aj Radio, a Grmo. Ked som chcel "grabovat" z gramofonu hudbu do PC a pripojil som PC do magnetofonoveo vstupu/vystupu tiez to nestacilo aby vybudil SB Livku. Tak som pozrel dnu. NAsiel zopar odporou ktore znizuju vytupnu uroven pre magnetofon tie vyradil a uz to ide.
Ak v tvojom Zetavate nemas taketo odpory. Kludne staci zvysit zosilnnie Gramo Predzosilnovaca. A to jednoducho. V spatnej vazbe mas asi Riaa korektor a o zem mas niaky odpor taz zniz jeho hodnotu tym ti vzrastie zosilnenie predzosilnovaca a potom vybudis aj SB Live.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po březen 06 2006, 19:35 Předmět: citlivost SB
Trochu mě zaráží fakt, že SB live má tak mizernou citlivost, já jsem pro NVidia na dvou různých MB (Epox 8RDA3+ a po něm Soundstorm Asus A7N8X-E Deluxe) i pro to, co je v notebooku Dell Latitude, musel ubírat děliči o 10 dB úroveň jak z kazeťáku, tak korekčního předzesilovače RIAA v gramci (oboje 775 mV/0dB), protože v settings LINE IN už byl jezdec nastavení až dole a přebuzený vstup zkresloval. Teď je mám asi ve třetině a na noťasu na polovině a sampluju tak, aby se sloupec pokud možno červeného pole nedotkl. Rozdíl je 5 až 12 dB, o které pak ve waveeditoru přidám. Ale je možné, že nemáš chybu v softwarovém nastavení, tak následuje popis úpravy, aby z toho lezlo víc.
Ten článek z AR A1/80 je na http://mbtech.wz.cz/ , tak použiju značení součástek z něj: odpory R2 a R102 (560 ohmů) nahraď odpory 180 ohmů a kapacity 10uF v sérii s nimi (C2 a C102) zvyš na 33uF. Nemají polarizační napětí, takže bych volil radši bipolární.
Tím se zvedne výstupní úroveň o 10 dB, takže se dostaneš na výstupní napětí kolem 750mV a vyšší. Operáky na to mají dostatečnou rezervu zisku, takže až do nejméně 8kHz bude charakteristika RIAA zachovaná přesně, jen rychlostí a šumem asi už moc vyhovovat nebudou. Výše už bude zřejmě vadit malá rychlost přeběhu, s takovým zesílením se určitě nepočítalo. Tak bych tam použil ty MAC156: jsou 2x rychlejší, než nekompenzovaná 748 a dokonce 20x rychlejší, než 741. Při zisku naprázdno dost přes 100 dB budeš mít vystaráno. To pak poznáš na výškách a menších překmitech při skokových změnách na vstupu.
Jenže na vstup korektoru výšek a hloubek poleze moc - asi nastanou potíže při jejich zdůraznění. Tak to ubereme: místo 680 ohmů na pozicích R6 a 106 dej odpory 2k2 a za ně, do uzlu, kde se napojuje obvod korekcí výšek a hloubek, proti zemi odpory po 820 ohmů. Tak vznikne dělič snižující úroveň zase o těch 10 dB a současně zůstane zachovaná hodnota vnitřního odporu zdroje signálu pro korektor, která je žádoucí co nejblíže 600 ohmům, aby ve střední poloze potenciometrů zůstala charakteristika zbytku zesilovače vyrovnaná.
Zaslal: po březen 06 2006, 20:22 Předmět:
HILLe, smekám, vřelý dík. Přesně tohle jsem potřeboval.
Ještě si dovolím malé pípnutí: Autor ve svém popisu k návrhu říká
toto: " Signál o kmitočtu 20 Hz je zesilován asi o 94 dB (50000x), zatímco signál o kmitočtu 20 kHz již jen asi o 34 dB (50x).
Této skutečnosti je třeba dbát při návrhu zpětné vazby ... ". Když budu nahrazovat 741 MAC156, je frc. charakteristika obou IO shodná ?
(Nemám na ně katalog - má stejně zapojené vývody ?)
Jinak ještě jednou dík že sis dal tu práci a dokonce vyhledal schema. Vážím si toho.
zdravím.
p.s. škoda že tady není možnost umístit obrázek přímo, pak by takovýto dotaz byl konkrétnější už v úvodu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po březen 06 2006, 22:19 Předmět: klidně
No, radši jsem to přepočítal.
Tím, že se zmenšily R2 a R102, se posunul zlom sestupné části charakteristiky až zhruba k 86kHz, tedy v oblasti cca 12-18kHz, kterou dosud zeslaboval nedostatečnou rychlostí původní OZ (a charakteristika korekčního obvodu se narovnávala), probíhá nyní tato charakteristika s konstantní směrnicí -6dB/okt., takže začátek jejího vyrovnávání je vysoko, převysoko.
Klidně můžeš věřit tomu, že MAC156 zvládne udržet tu charakteristiku i v hloubkách - podle katalogu Tesly je minimální zaručovaný zisk otevřené smyčky 94dB, typický ale 110dB!
Totiž, když si komentář k zesilovači přečteš ještě jednou, zjistíš, že je řeč o zisku od vstupu až po reproduktor s poťákem naplno. Z toho v původním zapojení měl ten korekčák teoretických téměř 270k56/560=483, t.j. 53,7dB. Je tedy ještě nahoru kam jít.
Teoretrický maximální zisk (tedy v hloubkách, bez uvažování vlivu C2, C102) uzavřené smyčky s odpory, které mi vyšly předtím, stoupl na 63,5dB. Skutečný tedy bude nejméně 63,3dB, když se operák nevyvedl, a 63,48dB s typickým. Jak vidno, maximální chyba způsobená konečným zesílením OZ je -0,2dB někde na 20Hz. To už větší vliv na potlačení hloubek mají C2,C102: při 33uF vychází, že -3dB se k této chybě přidají až na 27Hz. Tu kapacitu bych nezvětšoval, ono je spíše žádoucí odfiltrovat podzvukové kmitočty víc: nejméně totiž wavu ublížíš potlačením rušivého pozadí, které tam pokud možno už nebylo.
Ale s nejbližší menší kapacitou C2=22uF máš pokles úrovně o 3dB už na -40Hz, to je zbytečně vysoko. Takže je to věc kompromisu. Nebo subsonického filtru s větší strmostí už před vstupem.
Když vezmu v úvahu tolerance součástek dejme tomu 5% a Murphyho zákon o součtu povolených odchylek v nejhorším možném směru, sice místo časových konstant 3180us, 318us a 75us vyjde charakteristika s jejich určitým rozptylem, ale odchylka průběhu zesílení od normalizované křivky RIAA nepřesáhne +/-0,7dB v celém pásmu. Kdo tvrdí, že to uprostřed akustického pásma pozná, je absolutní borec...no, častěji kecá.
To už daleko větší chyba vzniká rezonancemi raménka, přenosky a chvějky, stupněm opotřebení hrotu i desky, chybou nastavení svislé síly na hrot a antiskatingu a, samozřejmě, kompromisním tlumením přenosky vstupním odporem předzesilovače, o dalších, méně významných vlivech nemluvě. Samozřejmě jsem se s tím nepočítal, od toho máme simulátor, jen jsem kvůli němu musel oprášit starého dobrého Sinclaira ZX Spectrum
Jinak řečeno - chceš-li vyšší přesnost, stejně ti nezbude, než sehnat kmitočtovou měřicí desku a se součástkami ve zpětné vazbě si pohrát.
Ale řekl bych, že to nutné nebude.
