Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2570 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st duben 29 2009, 14:02 Předmět: Smí sedět vepředu v dodávce dítě?
Ahoj.
Takovej dotaz.Smí sedět v dodávce ve předu dítě když nemám vzadu sedačky?Mám jen tři místa vepředu a v zadu korbu.
Dík. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: st duben 29 2009, 14:33 Předmět:
No tady to bude asi podobný.Jde o to že se mi nechce kupovat DOKA protože potřebuju delší korbu a ne delší kabinu.A nebo šklebana nechám doma a je to vyřešený. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: st duben 29 2009, 15:02 Předmět:
Má míň jak 150.Je ji 7 let.Takže když tam dám ten autosic tak tam může vegetovat?To by bylo super. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st duben 29 2009, 15:10 Předmět:
Sandal napsal(a):
No jasny...podle me tam plati to samy jako u osobaku. Autosedacka muze byt vepredu a pokud je airbag u spolujezdce, tak musi byt vypnuty. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: st duben 29 2009, 15:16 Předmět:
Jo tak dík.Vidíš a to každej rok chodim na školení řidičů a takový věci nám tam neřeknou.No líná huba-holý neštěstí. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Pokud je v papirech od sedacky napsano, ze muze byt umistena i vepredu (a to je na znackovych skoro pokazde), neni problem a holka tam muze klidne sedet.
Ale bacha. Airbag musi byt vypnuty jen pokud prepravujes mimino zady ke smeru jizdy v autosedacce typu "vajicko". Pokud vozis sedmiletou holku vepredu v normalni sedacce nebo na podsedaku, musi byt samozrejme airbag normalne zapnuty.
Zaslal: pá květen 01 2009, 15:09 Předmět:
kevin_mitnick napsal(a):
stepa napsal(a):
Jsně jasně.Airback tam asi mít nebudu páč auto bude VW Transporter T4 a tam asi nebude protože pamatuje Žižku když měl obě oči.
Díky všem za odpovědi. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1775 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: so květen 16 2009, 12:56 Předmět:
Mám profesák a dneska jsem byl na školení ptal jsem se zrovna na tohle. Pokud osoba nedosáhne 150cm a 36Kg musí sedět v autosedačce. Airbag musí být zapnutý. Vypíná se tehdy pokud je to ta sedačka "skořápka" která se umisťuje na přední sedačku proti směru jízdy. Vozidlo musí být vybaveno bezpečnostními pásy, jinak nelze přepravovat dítě. Loni nebo předloni v Trutnově vykrvácela holka (spolujezdec) které při prudkém zabrždění a následném nárazu bezpečnostní pás prořízl krční tepnu. Ve speciálním vozidle lze přepravovat osobu starší 15 let. Takže jestliže si kamioňák vezme sebou dítě na výlet a má pásy v kamionu dítěti dá autosedačku a může jet. Stalo se že se naše policie na hranicích sr... ale němci řekli že je vše v pořádku a vpustili ho do Říše.
