Elektrostatický náboj vzniklý chůzí
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 12:44    Předmět: Citovat
Nabiješ se třením o polstrování - mezi oděvem a potahy sedaček. Rám dveří je spojený s těmi sedadly a "kope" - doporučuju při vystupování dotek na rám dveří nejdřív loktem nebo klíčkem drženým v sevřených prstech - výboj "odnese" špička klíčku.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 21:19    Předmět: Citovat
Inak medzi nami ked hovorime o výťahu tak kabína je myslím odizolovana od zbytku šachty pretože papuče ktoré su sučasťou kabíny a ktore chodia po voditkach su z umelej hmoty teda kabina voči voditkam a zbytku šachty je ako kondenzátor. Wink
PS: papuče su tvaru U a voditka tvaru T.
deko
Založen: Feb 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 5:50    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
toto je pre mna jedine funkcne riesenie. staci ak mam polyesterove ponozky alebo inu cast odevu, uz v praci vsade beham s klucom v lavej ruke a klucky sa najprv dotykam cez spicku kluca... malokedy ma iskra pod 3 mm a takmer vzdy pocujem aj zvukovy efekt... v aute detto...
cirus
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 15:56    Předmět: Citovat
Ty pecky se dají vydržet, ale když to dělá bordel v kuchyni, tak to nas€re - viz zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=900311#900311
Pls poraďte co s tím?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 8:12    Předmět: Citovat
Mám na to takovou košili,kterou mi tenkrát sehnal ve FOXCONNu známej.Pak je taky uzemňovací náramek a někdo spojuje s PE hrot páječky přes 10-100k/2W odpor.To se mi osvědčilo u pájení obvodů MHB/HCF/HEF/CD 4xxx a odletování trandů KF907/910 a BF960/961.Na starší MHB/MAS obvody,obvody RFT řady U a V(4000 s napájením 3-18V),fetový OZ(WSH220 je ale relativně odolnej),některý VF nebo starý FETY(KF520/521/522 a 552,TISxx,Kπxxx) jedině patice,u některejch stačí blbě sáhnout a jsou vprdeli.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 18:49    Předmět: Citovat
Jako malý kluk jsem byl v lázních ve Cvikově. Měli tam povlečení z nějakého materiálu asi s příměsí umělotiny či co. Hrozně so to nabíjelo, tak jsme s klukama "dělali blesky", prostě kleknout si vedle postele, sklonit hlavu, a vlasama rychle třít peřinu. Po chvilce přestat, a chytit dvěma prstama povlak peřiny a prudce škubnout do výšky. No když bylo zhasnuto, bylo to velice efektní - po povrchu povlaku přeskakovaly s praskotem snad 15 - 20 cm dlouhé snopky světle modrých až fialových jisker! Shocked
foxrider
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 18:54    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Takovou výbavu jsme měli ve VDO - anti plášť, anti boty a náramek na uzemnění, vždy při příchodu se dělal test, jak to funguje.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 21:13    Předmět: Citovat
Jo, prý ty hadry stačí vyprat se standardním práškem a je po antistatice Smile Mám takové trika a je to velmi příjemný materiál, protože je to bavlna protkaná něčím částečně vodivým. Nakonec do EPA se u nás mimo poctivého ohozu a škrpálů přes turniket dostaneš jen jiným fíglem
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Oknem?
(Metr nad zemí.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 3 z 3
