LCD LG 26LX2R - podsvětlení
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 12:33    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Ale nie!
Tu sa najcastejsie radi vymenit elektrolity (ale to nebude tvoj pripad).
Vies co je na druhom mieste? (to bude zrejme tvoj pripad).
Inac sa to robi skor ako vymena fetov. Mas odpoved na otazku preco odisli povodne?.
A dodam, ze je to klasika.
To jsem zvedav zda nam to povis Laughing
Poznatky z LCD. VAdne trubice, studenti, sem tam trafo
Internet - metla lidstva
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 12:56    Předmět: Citovat
V jeho pripade, ak mu to nejaky cas islo, je iba jedna spravna odpoved.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 14:51    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Ježiš marja to trafko tam má mezizávitový zkrat a proto dojde k proražení těch Fetů. Jediné řešení je výměna
fero7
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 14:56    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
No, vylucit sa to neda.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 16:05    Předmět: Citovat
Bůh ví co to dělá Wink Nevim co tam mám vrznout, docházej mě fety Laughing Je zajímavý že odešly zas 2 v tý samý řadě jako poprvé. Ta druhá řada úspěšně odolává . . .
drabek06
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 21:16    Předmět: Citovat
Tak jsem došel k závěru že se ty fety přehřejou a odejdou. Teď tam mám kombinaci že v jako N kanál je danej fet co spíná napětí pro CPU na MB a na P kanál jsou 2 SMD fety parametrově podobný originálu. Tahle jediná kombinace při přehřátí neodejde, ale jen se vypne a po vychladnutí se zas zapne. Vyzkoušel jsem na všechny ty fety přidělat chladiče,lépe řečeno naohejbaný měděný plechy a po nějaký době běhu jsou poměrně horký že na nich skoro prst neudržim. Při 50% jasu si jeden měnič bere kolem 1A a stoupá to podle aktuální sceny. Při 100% jasu to baští kolem 1,5 při zrnění. Mezizávitovej zkrat tam podle mě není . . .
kozoka
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 22:20    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
říká ti něco dynamické řízení podsvícení??? A zavitový zkrat tam je... Very Happy
drabek06
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 22:44    Předmět: Citovat
Nedělej ze mě obrazek_cenzura, jasně že vim co to je. Ono to je i dobře vidět jak si to samo ten jas upravuje podle aktuální scény Wink Mno škoda že nemam měřák indukčnosti, bych to mohl porovnat s druhym trafem. ještě mě tak napadá, když by to trafo mělo opravu mezizávitovej zkrat tak by celej ten měnič měl mít větší odběr, né ?
kozoka
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 11:48    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Nedělám až nato že Dynamické řízení mají až modely 6000. Ty staré to vubec neměli. Takže tam máš někde chybu když ti to tak stmavuje
drabek06
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 12:10    Předmět: Citovat
Hele, asi né. V menu je v položce Picture - PSM volba Intelligent Eye, což si reguluje jas podle okolního osvětlení, ten snímač je napravo dole nad čudlíkama, pak tam je Dynamic, Standard, Mild, User. To pohasínání obrazu odpovídá aktuální scéně. Čím tmavší, tím víc si to stahuje jas a naopak čím jasnější, tím přidává. Když scéna stojí tak se jas nehne. To pohasínání je jemný, jde si toho všimnou snad jen když je obraz přeplej v 4:3 a postraně jsou ty šedý pruhy. Tak právě na nich se to dá pozorovat . . .
kozoka
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 17:08    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
hmm tak si ano. a je v menu regulace podsvícení
drabek06
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 17:17    Předmět: Citovat
Jj, ta tam je taky. Když dám to čidlo okolního osvětlení tak se furt hejbou hodnoty nastavení jasu, kontrastu, sytosti barev a ostrosti. Při všech ostatních to je pevně definovaný až na User, kde to jde měnit vše ručně.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 17:40    Předmět: Citovat
Bylo by složitý prohodit jen trafa? a měl bys jistotu
drabek06
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 17:59    Předmět: Citovat
Taky mě to napadlo, ale odpálim si fety na druhym funkčním měniči. On jeden bez druhýho neběží. Hned se to vypne. Už jsem domluvenej s kámošem že mu dám obě trafa a on mě u nich změří indukčnost. Pak by mělo bejt jasný zda je to trafo KO.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 18:06    Předmět: Citovat
Ono se to ale muze projevit az po zahrati,za studena to muze byt OK.
Strana 4 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
