KC 510
kimlo
Založen: Jan 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 10:11    Předmět: KC 510 Citovat
Ahojte, neviete čím by som nahradil tranzistor KC510? Už sa nevyrába. Dík.
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 10:57    Předmět: Citovat
Nahrazovávali jsme ho dvojicí k sobě slepených (kvůli tepelnému kontaktu) KC147-8-9, v dnešní době bych to zkusil z nějakých BC... Bohužel podobné dvojice na společném substrátu, ideální pro vstupní diferenciály už asi nikdo nedělá - když pominu předražené typy MAT02 a MAT03, které je umění sehnat - natož zaplatit... Jinak samozřejmě se vyráběla hrst dalších podobných typů, KC810, KCZ59 atd - už jsme o tom tady taky debatovali. V některých aplikacích se využívaly i vedlejší vlastnosti - třeba právě ten společný čip...
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 11:51    Předmět: Citovat
Buček 25 , Denkl KCZ 25 , Hadex 810 za 10 !!!Kč
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 11:52    Předmět: Citovat
Vpoho se dají nahradit typem KC811 dá se sehnat za docela rozumné peníze! Případně KC812, nebo jak píše Ekkar 2x BC s slepit nebo navléct do smrštovačky s stáhnout Smile
kimlo
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Tak to asi spravím zlepením plastových KC 147-149, tých mám ešte dosť. Dík za rady.
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 12:34    Předmět: Citovat
Uvidíš , že výsledky nebudou to pravé ořechové . Sežeň si ty dvojáky . Ani unich není vždy na konci 0 . Tak 1/4 jde do plusu , polovina je na nule a 1/4 jde do mínusu . Do jednoho konce jsem si osadil patici a vše co mám , roztřídil . Nejsem pak překvapen posunem na výstupu .
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 13:56    Předmět: Citovat
Pár KC510 (nových) mám - tak kdyby jsi potřeboval,pošlu.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 10:51    Předmět: Citovat
KC811 prodal bych za 5Kč/ks, při 10Ks bych slevil na 3kč/ks. Mám jich ze zrušené výroby asi 70ks. Nepoužité,v výborném stavu.
Pokud máte někdo zájem, tak se ozvěte na www.Stan3@seznam.cz
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 21:23    Předmět: Citovat
Ještě bych se přidal jako pamětník. KC 510 jsou dva tranzistory v jednom pouzdru, KC 810 jsou dva tranzistory na jednom čipu, takže teplotní souběh je výrazně lepší. Je to přímý ekvivalent výrobků Analog Devices (AD).
kimlo
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 6:37    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
Poslal som Ti mailom adresu v ČR kde mi ich pošleš na dobierku.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 9:39    Předmět: Citovat
KC811 nabízí GME za 3Kč!
