LCD LG 26LX2R - podsvětlení
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 19:35    Předmět: Citovat
možná je to příliš vysoké rozlišení nastavené na pc
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 19:44    Předmět: Citovat
Nenabíhaj mě ani ty hlášky z BIOSu.hned po zapnutí PC. A jinak do toho pouštim 1280x1024, to by snad mělo pobrat . . .
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 19:47    Předmět: Citovat
Na LG by to malo chodit. Ako to mas pripojene? DVI-HDMI kabel? Ak to ma viac HDMI vstupov, tak skus iny.
drabek06
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 19:53    Předmět: Citovat
Má to právě jeden HDMI a jeden DVI vstup. S PC to propojuju DVI kabelem. V menu jsem nenašel žádný položky s nastavováním vstupů. A v manuálu co jsem koukal tak by to mělo podporovat skoro každý rozlišení od 640x480 . . .
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 20:05    Předmět: Citovat
Ked na ten DVI kabel pripojis monitor, tak funguje? To len tak, lebo som uz cital vselico...
drabek06
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 20:20    Předmět: Citovat
Ten kabel je dokonce z LCD monitoru co používám u PC. Bez DVI kabelu to ukáže že nemá signál a ta hláška putuje po obrazovce a když zapojim kabel tak se přepne do úspornýho režimu . . .
Kondik: byl jsem první kdo do toho lezl. Ten servis kde to bylo musel bejt kvalitka Laughing
drabek06
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 20:43    Předmět: Citovat
Hele, já vim prd zda to tak bylo. Mě ta ženská napsal tohle "TV byla v servise, bohužel říkaly, že by se musel vyměnit celý displej" a z toho já vycházim. Ale už jsem se setkal s tim že servis než aby danou vec aspoň otevřel tak to vrátil zákazníkoj s tim že to je neopravitelný . . .
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 0:21    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Tak už tu pixlu mám doma Laughing Po povolení asi 100 šroubků jsem se dostal k panelu a je tam LG Philips LC260WX2. Měniče jsou tam 2 a to na boku panelu. Jsou propojeny paskovym kabelem a ještě z každýho vede do řídící DPS TV 12ti žilovej kabel. Docela jsem čučel že z toho měniče je výstup jen jeden silnější VN kabel. Myslel jsem že to bude jako u LCD monitorů k PC že tam bude hafo měničů na DPS a na to připojený všechny zářivky. Po prvním proměření je špatná 4A pojistka v jednom měniči. Další můj poznatek je že TV nebyla rozebíraná. Všechny ty elektricky vodivý lepící pásky byly nepřerušený. Mno jdu kutit dál . . .
tak to je unikat že u tak stareho lcd je LG-Philips. IPS panely mají ivertory dva po stranách
drabek06
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 0:43    Předmět: Citovat
Ty z ty TV deláš neustále něco šíleně starýho, přitom jí jsou jen 2 roky Laughing Myslim že by to natřelo prdel i některejm dnešním LCD TV. Přikládám fotky panelu a pak DPS měniče se záběrem na 4 vyměněný mosfety (ty co jsou vodorovně, myslim že to je i vidět) Wink
EDIT: tak to včera v noci zas prsklo. Byl jsem se sprchovat a po příchodu TV jen mluvila a panel byl černej. Asi ty mosfety zas odešly, otázkou je proc Question
Panel
 Soubor:  LCD.JPG
 Velikost:  201.56 kB
 Staženo:  238 krát
Měnič
 Soubor:  FET.JPG
 Velikost:  219.2 kB
 Staženo:  247 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 10:09    Předmět: Citovat
Porovnal si teplotu tych FETov s tymi na druhom invertore?
drabek06
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 10:30    Předmět: Citovat
Teplotu jsem nijak netestoval. Tam k tomu není nijak přístup za běhu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Možná budeš muset vyměnit všech osm FETů najednou, mohou být poškozené i ty co se v klidu jeví zdravé.
Také může být špatné buzení, vadný jiný polovodič, špatný kmitočet, už jsem viděl i přepálený odpůrek na Gate. A co Elyty?
Habesan
Nedaří se mi dekomprimovat ten manuál, který xxxe nahrál do uploadu do sekce Schémata / Tv. Ve vlastnostech souboru je uvedena Verze pro extrakci 2.9, takže každý UnRAR vyšší verze by je měl umět otevřít.
Zkusil jsem použít Winrar 3.80, UnRAR 3.30 freeware, UnRAR 3.80 freeware, 7-Zip 4.16 beta a Total Commander 7.0.
Programy hlásí předčasný (neočekávaný) konec souboru (česky nebo anglicky podle verze) a chybu kontrolního součtu CRC.
Po prvním neúspěchu jsem všechny soubory stáhl znovu. Jsou stejné velikost i CRC sedí. Znovu jsem zkusil jmenované programy, ale výsledek je pochopitelně stejný.
Part1 až part4 má 1 999 685 bajtů, part5 má 884 426 bajtů.
Kontrolní součty CRC32:
part1.rar 6E168653
part2.rar ED4088F0
part3.rar 3FAF9AF0
part4.rar B1C7AD81
part5.rar 1021EC9B
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 11:10    Předmět: Citovat
Ale nie!
Tu sa najcastejsie radi vymenit elektrolity (ale to nebude tvoj pripad).
Vies co je na druhom mieste? (to bude zrejme tvoj pripad).
Inac sa to robi skor ako vymena fetov. Mas odpoved na otazku preco odisli povodne?.
A dodam, ze je to klasika.
drabek06
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 11:15    Předmět: Citovat
To proč odešly původní fety nevim. Elytama to asi nebude pač na měniči jsou jen 2 a to na filtraci napájení . . .
Strana 3 z 6
