Smí sedět vepředu v dodávce dítě?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 14:02    Předmět: Smí sedět vepředu v dodávce dítě? Citovat
Ahoj.
Takovej dotaz.Smí sedět v dodávce ve předu dítě když nemám vzadu sedačky?Mám jen tři místa vepředu a v zadu korbu.
Dík.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 14:28    Předmět: Citovat
U nas plati ze nie, ak nema viac ako 150cm.
Sandal
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 14:33    Předmět: Citovat
No tady to bude asi podobný.Jde o to že se mi nechce kupovat DOKA protože potřebuju delší korbu a ne delší kabinu.A nebo šklebana nechám doma a je to vyřešený.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 14:40    Předmět: Citovat
Jestli ma min jak 150, tak si kup autosedacku pro decka.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Sandal
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 15:02    Předmět: Citovat
Má míň jak 150.Je ji 7 let.Takže když tam dám ten autosic tak tam může vegetovat?To by bylo super.
stepa
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 15:10    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
No jasny...podle me tam plati to samy jako u osobaku. Autosedacka muze byt vepredu a pokud je airbag u spolujezdce, tak musi byt vypnuty.
Sandal
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 15:16    Předmět: Citovat
Jo tak dík.Vidíš a to každej rok chodim na školení řidičů a takový věci nám tam neřeknou.No líná huba-holý neštěstí.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 16:46    Předmět: Citovat
Jeste k sedackam,mela by byt dimenzovana podle vahy decka.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 8:54    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
A to si sa ako spýtal na školení na túto otázku , ked to nepovedali ??
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 10:40    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Pokud je v papirech od sedacky napsano, ze muze byt umistena i vepredu (a to je na znackovych skoro pokazde), neni problem a holka tam muze klidne sedet.
Ale bacha. Airbag musi byt vypnuty jen pokud prepravujes mimino zady ke smeru jizdy v autosedacce typu "vajicko". Pokud vozis sedmiletou holku vepredu v normalni sedacce nebo na podsedaku, musi byt samozrejme airbag normalne zapnuty.
Sandal
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 15:04    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Sandal napsal(a):
Ne já se právě na to nikdy neptal protože sem to nepotřeboval vědět.
Sandal
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 15:09    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
stepa napsal(a):
Jsně jasně.Airback tam asi mít nebudu páč auto bude VW Transporter T4 a tam asi nebude protože pamatuje Žižku když měl obě oči.
Díky všem za odpovědi.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 12:56    Předmět: Citovat
Mám profesák a dneska jsem byl na školení ptal jsem se zrovna na tohle. Pokud osoba nedosáhne 150cm a 36Kg musí sedět v autosedačce. Airbag musí být zapnutý. Vypíná se tehdy pokud je to ta sedačka "skořápka" která se umisťuje na přední sedačku proti směru jízdy. Vozidlo musí být vybaveno bezpečnostními pásy, jinak nelze přepravovat dítě. Loni nebo předloni v Trutnově vykrvácela holka (spolujezdec) které při prudkém zabrždění a následném nárazu bezpečnostní pás prořízl krční tepnu. Ve speciálním vozidle lze přepravovat osobu starší 15 let. Takže jestliže si kamioňák vezme sebou dítě na výlet a má pásy v kamionu dítěti dá autosedačku a může jet. Stalo se že se naše policie na hranicích sr... ale němci řekli že je vše v pořádku a vpustili ho do Říše.
