Elektrostatický náboj vzniklý chůzí
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 21:19    Předmět: Elektrostatický náboj vzniklý chůzí Citovat
Do jedné kavárny vedly schody, které byly ze skleněných desek. Když jsem po nich vyšel přeskočil ze mně výboj délky cca 0.5m (mám svědka) na kovovou tyč, která držela tabulu skla, fungující jako zábradlí (madlo bylo dřevo). Výboj nebyl vidět, ale slyšet byl pěkně a ještě tak 5 minut jsem ho cítil jako píchanec jehlou. Onehdá jsem dostával šupky od všeho uzemněnýho i od cihlové zdi, když jsem chodil v botech po laminátové plovoucí podlaze. Mám za to, že zdroj náboje se nachází ve styku bota-podlaha a že člověk může takhle nasbírat v podstatě napětí, jehož velikost může nabývat až statísícových hodnot podobně, jak se to děje u Van de Graaf generátoru. Je má úvaha správná?
Název tématu upraven
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 21:35    Předmět: Citovat
Je.
Navíc zvednutím jedné nohy snížíš kapacitu proti zemi, ale náboj zůstane stejný. Napětí úměrně tomu vzroste.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 22:17    Předmět: Citovat
Pravidelně dostávám rány od vozíku při nákupu v Hyperkrámu. Wink
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 6:22    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
jsem na tom stejně , t oje nějakých facek , to mám asi za to , jaké výrobky kupuju. Twisted Evil
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 7:30    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Pokud jednou nohou stojím pořád na zemi, a obě nohy jsou tvořeny tkání s odporem cca 0, jakto?
Jiskra délky cca 50 cm, umí někdo odhadnout jaké napětí by to muselo být a jaká energie, aby v reálně vlhkém vzduchu za normálního tlaku došlo k výboji?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 7:49    Předmět: Citovat
Hill myslel asi zmenu plochy voci zemi. Mne to vychadzalo asi kV/mm, teda celkom 500kV. To vpustit do sekundaru inducky, asi by preblikla zarofka na primari Very Happy
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 7:51    Předmět: Citovat
Kdesi jsem cetl,ze je k tomu aby doslo k preskoku nutno neco kolem 30kV/cm.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 9:33    Předmět: Citovat
Takovou čerstvě vypranou silonovou bundu, když si potmě promnete mezi rukama, uvidíte pravou bouřku. Pak stačí být dobře izolovanej a už se nabíjíte. Jedinci s dutou hlavou jsou v obrovské nevýhodě, ale to se týká spíš politiků, co silon nenosí nebo jen tajně.
Proto se taky ve fabrikách dává vodivej pásek do bot.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 12:42    Předmět: Citovat
Pevnost vzduchu je cca 2,2kV/mm, u vysokých napětí se přeskoková vzdálenost asi zmenšuje (ionizace u hrotů atd.). Já jsem zažil v jednom kulturním stánku při rozcvičce s vysavačem výboje mezi futrama a uklízečkou cca 150-200mm. Byla tam šikmá podlaha - HPS desky na dřevěné konstrukci a na tom koberec. V létě, když bylo sucho, byl vysavač vražedný zdroj elektrostatiky.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 13:10    Předmět: Citovat
Já zase pravidelně dostávám ránu od ovládání výtahu a to k němu vede vykachličkovaná chodba, jednou jsem dostal dvě rány hned posobě, tak mám podezření, že ten náboj si vyrábí výtah sám.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 16:15    Předmět: Citovat
Náboj si vytvára pohybujuca sa kabína výťahu voči vodítkam a kedže je šachta izolovaná tak ten náboj zostáva na kovových častiach šachty. Wink
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 17:03    Předmět: Citovat
Mňa zas v zimnom období kope pravidelne vodovodná páková batéria a ešte OLTCIT Very Happy
Zmije
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 17:12    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Kope panel který je zvenku na šachtě na přivolání výtahu, ale nechápu proč to nemůžou přizemnit, někdy to jsou velký pecky.
Maskot
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 19:05    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
tornado6 napsal(a):
Myslim,ze Te to "kope" prave kvuli tomu,ze to prizemnene je a Tvuj naboj se tudy uklidi kamsi do zeme.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 20:34    Předmět: Citovat
za běžných podnínek náboj nijak execeletně nenárůstá ! ale na počátku bylo zmíněno ten vztah mezi pohybem nohou ! snížení kapacity a opětovné zvýšení vede k podobnému efektu jako pumpa ! náboj nenaroste nijak zázračně - ale napětí roste docela slušně ! Zdrojem vn napětí se stává doslova chodec ! Ten vysavač taky produkuje náboj - a také napětí - rotor v suchém vzduchu dokáže idukovat neuvěřitelná nápětí ! VN generátory rotory používají také !
Asi největší problém je ten že každý z nás má nejenom jiný povrchový odpor kuže a těla vůbec - ale odlišný vnitřní odpor !
Hodně lidí vubec těmto nýbojům nevěnuje pozornous mají totiž jen povrchový charakter - skin efekt svezou se po povrchu a oni sliší jen ránu a lehké šimrání ! Ostatní jsou na tom huře náboj se hromadí na povrchu těla jako na desce kondenzátoru a v okamžiku vibití se náboj vybije skreze tu desku což v tomto případě je tělo a to opravdu bolí !
Naštěstí jsem ten po kom se to jen sveze i to sítové napětí spravidla projde po povrchu zustane bílý flíček !( jednou za čas) .Obecně jsme toto za mlada studovali jako kluci a mněření ukazovalo podobné hodnoty ale praxe ukázala přítomnost nějaké jiné hodnoty - a ono to kapacita a průrázné napětí izolantu - kuže - profesor fyziky nám tehda docela vynadal za ty pokusy s induktorem ale aspon vysvětlil souvstažnosti !
Vše se vším jsme tedy jeden velký chodící generátor v podobě promněného kondenzátoru -bohužel každej se jednou prorazí ale každej při jiným napětí !
PS: omluvte pravopis a rozsáhlost dík
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
