doporučujem pozrieť v šrotoviskách starú kopírku. je v nej hromada motorov aj s prevodovkami, jednosmerné aj striedavé. tiež rôzne remene, retiazky a kolieska. to nehovorím o elektronike.
Zdarvím. mám podobný dotaz . Chtěl bych něákej motorek pro otáčení prasetem na grilu ( cca 20 - 25Kg). Z důvodu potřeby takového motoru přibližně jednou za 3 roky jsem chtěl něco velmi dostupného nebo dokonce třeba něco, co už mám doma.
Napadla mě třeba ruční vrtačka ( komutátorový motor). Vím ,že tam něákej mechanickej převod bude. ( něco vymyslím třeba ze zmíněného kola bo něco podbného)
Ale jak dostat z té vrtačky alespon pod 100ot/min ?
jsou nutné něáké trakové regulátory a podbné? Nebo to lze vyřešit i jinak?
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po duben 27 2009, 16:16 Předmět:
Benet napsal(a):
No taky mě napadl něáký motorek z auta. Ale tady je zase nutnost Stejnosměrnýho 12V zdroje,ne?
Mas tam tahat prodluzovak na vrtacku, nebo tam mas mit jeste trafo na 12V? To vyjde na stejno. Motorky ze steracu favorita jsou idealni _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: po duben 27 2009, 18:43 Předmět:
Ten z favorita je 2 rychlostni. Kolik otacek to ma nevim, ale je to malo, mam to pripravene na venkovni zaluzie. Na rotocune to je akorat. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: po duben 27 2009, 20:19 Předmět:
Naprazdno to bralo snad 2-3A? Ted presne nevim...kdyz to zatizis, odber stoupne. Sezen nejaky stary vyrazeny PC zdroj...12V vetev ti na to vykonove bude stacit bohate _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Na rotocune mam doma steracovy motor z vrakace s prevodem asi 2,5:1. Zivim to starym akumulatorem z Feldy, vnitrni odpor takovy ze nastartovani nehrozi, ale motorek na rotocune to 6-8 hodin tahne uplne v pohode...
Borci si sehnali na rotočuně stěračový motor z LIAZKY a zregulovali ho žárovkou. Poté,co čuně bylo z jedné strany spálené a z druhé syrové a požádali mě o regulaci,jsem jim z toho uřízl rotor a předřadil jsem tomu stěrače ze šádyny. Vznikla převodovka zhruba 1:30 a nechá se na tom rotovat cokoli,co unese gril _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Strana 2 z 3
