Do jedné kavárny vedly schody, které byly ze skleněných desek. Když jsem po nich vyšel přeskočil ze mně výboj délky cca 0.5m (mám svědka) na kovovou tyč, která držela tabulu skla, fungující jako zábradlí (madlo bylo dřevo). Výboj nebyl vidět, ale slyšet byl pěkně a ještě tak 5 minut jsem ho cítil jako píchanec jehlou. Onehdá jsem dostával šupky od všeho uzemněnýho i od cihlové zdi, když jsem chodil v botech po laminátové plovoucí podlaze. Mám za to, že zdroj náboje se nachází ve styku bota-podlaha a že člověk může takhle nasbírat v podstatě napětí, jehož velikost může nabývat až statísícových hodnot podobně, jak se to děje u Van de Graaf generátoru. Je má úvaha správná?
zvednutím jedné nohy snížíš kapacitu proti zemi, ale náboj zůstane stejný. Napětí úměrně tomu vzroste.
Pokud jednou nohou stojím pořád na zemi, a obě nohy jsou tvořeny tkání s odporem cca 0, jakto?
Jiskra délky cca 50 cm, umí někdo odhadnout jaké napětí by to muselo být a jaká energie, aby v reálně vlhkém vzduchu za normálního tlaku došlo k výboji?
Hill myslel asi zmenu plochy voci zemi. Mne to vychadzalo asi kV/mm, teda celkom 500kV. To vpustit do sekundaru inducky, asi by preblikla zarofka na primari
Zaslal: út duben 28 2009, 9:33 Předmět:
Takovou čerstvě vypranou silonovou bundu, když si potmě promnete mezi rukama, uvidíte pravou bouřku. Pak stačí být dobře izolovanej a už se nabíjíte. Jedinci s dutou hlavou jsou v obrovské nevýhodě, ale to se týká spíš politiků, co silon nenosí nebo jen tajně.
Proto se taky ve fabrikách dává vodivej pásek do bot. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12367 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 28 2009, 12:42 Předmět:
Pevnost vzduchu je cca 2,2kV/mm, u vysokých napětí se přeskoková vzdálenost asi zmenšuje (ionizace u hrotů atd.). Já jsem zažil v jednom kulturním stánku při rozcvičce s vysavačem výboje mezi futrama a uklízečkou cca 150-200mm. Byla tam šikmá podlaha - HPS desky na dřevěné konstrukci a na tom koberec. V létě, když bylo sucho, byl vysavač vražedný zdroj elektrostatiky.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út duben 28 2009, 13:10 Předmět:
Já zase pravidelně dostávám ránu od ovládání výtahu a to k němu vede vykachličkovaná chodba, jednou jsem dostal dvě rány hned posobě, tak mám podezření, že ten náboj si vyrábí výtah sám.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: út duben 28 2009, 20:34 Předmět:
za běžných podnínek náboj nijak execeletně nenárůstá ! ale na počátku bylo zmíněno ten vztah mezi pohybem nohou ! snížení kapacity a opětovné zvýšení vede k podobnému efektu jako pumpa ! náboj nenaroste nijak zázračně - ale napětí roste docela slušně ! Zdrojem vn napětí se stává doslova chodec ! Ten vysavač taky produkuje náboj - a také napětí - rotor v suchém vzduchu dokáže idukovat neuvěřitelná nápětí ! VN generátory rotory používají také !
Asi největší problém je ten že každý z nás má nejenom jiný povrchový odpor kuže a těla vůbec - ale odlišný vnitřní odpor !
Hodně lidí vubec těmto nýbojům nevěnuje pozornous mají totiž jen povrchový charakter - skin efekt svezou se po povrchu a oni sliší jen ránu a lehké šimrání ! Ostatní jsou na tom huře náboj se hromadí na povrchu těla jako na desce kondenzátoru a v okamžiku vibití se náboj vybije skreze tu desku což v tomto případě je tělo a to opravdu bolí !
Naštěstí jsem ten po kom se to jen sveze i to sítové napětí spravidla projde po povrchu zustane bílý flíček !( jednou za čas) .Obecně jsme toto za mlada studovali jako kluci a mněření ukazovalo podobné hodnoty ale praxe ukázala přítomnost nějaké jiné hodnoty - a ono to kapacita a průrázné napětí izolantu - kuže - profesor fyziky nám tehda docela vynadal za ty pokusy s induktorem ale aspon vysvětlil souvstažnosti !
Vše se vším jsme tedy jeden velký chodící generátor v podobě promněného kondenzátoru -bohužel každej se jednou prorazí ale každej při jiným napětí !
