PIR čidlo s přepínacím kontaktem 12V
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 18:15    Předmět: PIR čidlo s přepínacím kontaktem 12V Citovat
Dobrý den, poprosím o doporučení vhodného PIR čidla pro zabezpečení do L zalomené chodby s rameny cca 12m. Klasické napájení z ústředny je 12V, ale PIR musí mít přepínací kontakt, nikoli jen rozpínací. Představuji si dát čidla na protilehlé strany a do středu - do zalomení. Nechce se mi upravovat dostupná čidla, kdybyste věděli o hotovém řešení výrobku, já takový nenašel. Použití současné ústředny je naprostou podmínkou. Děkuji za reakce.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 19:21    Předmět: Citovat
Je podminkou prepinaci kontakt, nebo staci volba spinaci/rozpinaci pomoci jumperu??
Martin_Fio
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 19:38    Předmět: Citovat
spínací kontakt navolený jumperem by stačil
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 20:26    Předmět: Citovat
Tak zkus tohle... Jablotron JS-10. Rozumna hracka se slusnou citlivosti...
http://www.jablotron.cz/upload/download/mde51202.pdf
Martin_Fio
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 20:35    Předmět: Citovat
děkuji, Jablotron považuji za Značku, tento PIR řeší můj problém bezezbytku.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 15:55    Předmět: Citovat
Nechtěl jsem zakládat nové téma, tak to píšu sem. Rád bych se zeptal právě k tomuto čidlu JS-10 Jablotron - dostalo se mi do ruky použité, ale nefunguje správně(dřív prý fungovalo). Po zapnutí 12V(Pb aku) začne správně blikat červená LED asi minutu(inicializace po zapnutí). Potom ale v pravidelných intervalech asi 2sec. dochází k sepnutí relé ALARM. Pokud je jumper J3(mód LED) spojen, opakuje se cyklus: zelená LED svítí, pak zhasne a rozsvítí se červená(po tu dobu sepnuté relé ALARM), ta zhasne a cyklus se opakuje rozsvícením zelené. Je-li jumper J3 rozpojen, nesvítí žádná LED, jen se pravidelně spíná relé ALARM. V návodu píšou: "červená LED - svítí se dvěma rychlými pauzami v případě hardwarové poruchy snímače" což ale není tento případ.
Neví někdo, co by to mohlo být?
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 21:28    Předmět: Citovat
Poskozeny PIR clanek. Obcas to zvykne odchazet prepetim, hlavne po letnich bourich, pokud je to na dlouhych dratech. Jestli je to jeste v zaruce, doporucuju servis vyrobce, jinak jedine smer odpad... JS-10 se uz nedela, nastupce JS-20 stoji kolem petistovky...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 23:15    Předmět: Citovat
Dostal som do daru čidlo JS-20 s touto istou závadou. Po niekoľkých desiatkach minút prevádzky spustilo alarm, potom bol zasa kľud aj pol dňa. Otvoril som ho, prepájkoval som spoje na plošáku. Potom bol na skúšku zapojený dva týždne a bez chýb fungoval. Potom som ho daroval ďalej, a ak neumrel, funguje dodnes. Smile
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 11:30    Předmět: Citovat
Jablotron ma aj pozarucny servis bezplatne, pokial je nieco este opravitelne. Doporucujem to tam poslat.
Sesi
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 19:31    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi. Čidlo není v záruce, nemám k němu žádné doklady, již bylo někde použité. Překvapuje mě, že zrovna čidlo od Jablotronu odešlo, protože jinak mám několik různých(spíše levnějších) čidel pro spínání světel venku a všechny fungují mnoho let spolehlivě a bez problémů.
mihal
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 9:49    Předmět: Citovat
Zabal to a posli do Jablotronu s prosbou o opravu, myslim, ze Ti to opravia alebo vymenia. Za pokus to stoji, ja mam s nimi dobre skusenosti.
Sesi
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 19:34    Předmět: Citovat
Díky za rady, měli jste pravdu - poslal jsem mail do Jablotronu a popsal závadu, odpověděli, že jim čidlo mám poslat a většinou dělají i pozáruční opravy zadarmo. Čidlo jsem poslal, za týden a něco bylo poštou zpátky opravené, plně funkční, neplatil jsem opravdu nic.
To je opravdu neuvěřitelné, s takovou více než férovou zákaznickou podporou jsem se ještě nesetkal, většina dnešních firem by mohla závidět.
