BLAUPUNKT-PEUGEOT nejde zapnout help
Mirek77
Založen: Apr 26, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 19:06    Předmět: BLAUPUNKT-PEUGEOT nejde zapnout help Citovat
Prosím o pomoc s radiem blaupunkt. Je to original z peugeotu 206 s kazetovým přehrávačem a externím displejem. Nejde zapnout. Nevím co s tím Shocked . Děkuji za pomoc!
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 4:40    Předmět: Citovat
Mirek77 napsal(a):
A poistky máš dobré ?? Jedna je v aute a druhá v rádii, Na konektore rádia musia byť pri zapnutí klúča na dvoch kontaktoch + 12V.
Mirek77
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 8:22    Předmět: Citovat
Pojistky jsou OK. Na ISO konektoru je vše co má být. Ze začátku to prý šlo zapnout na třetí pokus. Teď zapnout nejde. Ani nenaskočí zadání kodu. Když to zapnu přez zdroj. Tak to po zapnutí bere skoro 500 mA asi po půl minutě to spadne na 0. Může to dělat koncák? Dík za rady!
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 12:14    Předmět: Citovat
Nenabíhá procesor. Taky jsem tu jedno podobný měl,šlo zapnout tak na 10tý pokus. Vyhodil jsem to. Wink
Mirek77
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 12:27    Předmět: Citovat
Také mne napadl procesor, ale nemám s tím zkušenosti. Vyřešeno! Rádio letí do elektroodpadu! Dík za rady a pomoc
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 8:48    Předmět: Citovat
Mirek77 napsal(a):
nevyhazovat! Odpoj na chvíli baterii v autě a znovu zapoj a na 100% ti to půjde zapnout. Very Happy
Když můžu, tak pomůžu!
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 18:00    Předmět: Citovat
Uber jednu nulu u těch procent Wink
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 23:05    Předmět: Citovat
podívej se na propojení předního panelu s rádiem , nějaký takový rádio jsem opravoval a byly tam skoro všechny přívody odpojené .V autě to trochu drželo pohomadě ,ale rádio se samo vypínalo , případně ani nešlo zapnout.Nevím přesně jaký to byl model ,ale bylo to origo rádio do "Pažouta" nebu Citroen , takový s tím zahhnutým předním panelem.
R.
wendys
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 9:01    Předmět: Citovat
on ten problém totiž není v autorádiu, ale v tom disleji, který je v autě. Stačí to jenom odpojit do napětí a znova připojit. Mám osobně odzkoušeno! Very Happy
