Spínače
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 20:11    Předmět: Spínače Citovat
U staršího zesilovače mě zlobí tyhle dva přepínače, při zapínání se ozývá z reproduktorů šustění a někdy hraje jeden kanál s útlumem. Tuším se jim říká isostaty nebo izostaty, nevíte prosím vás kde by se daly sehnat?
 Soubor:  switch.jpg
 Velikost:  74.27 kB
 Staženo:  58 krát
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 20:30    Předmět: Citovat
Nez je budes shanet, tak je vymontuj, rozeber a poradne vycisti, kdyz to nepomuze, tak mi napis na SZ adresu a ja ti je poslu.
A jses si jisty, ze to je jimi? Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 11:58    Předmět: Citovat
Ani bych je nečistil . Montuj jedině nové . Když to jde , měním jen vlastní pohyblivou lištu . Kvůli tomu někdy i odpájím součástky za přepínačem , aby to šlo . Jinak chrastění i vypadávání kanálu může i současně dělat poťák . Přepínače bude mít v Compu . Kdybys nesehnal , napiš SZ .
milavla
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 12:59    Předmět: Citovat
Vyčistit to každopádně zkusím, ale radši bych je vyměnil za nové, pokud je možnost někde je sehnat. Budu i klidnější když budu mít po ruce nový na výměnu, kdybych je při tom rozebírání nějak poškodil.
Snažím se to lokalizovat už delší dobu co tam zlobí, potenciometry jsou zatím naštěstí v pořádku zdá se, ale ještě špatně spínají výstupní relé u reprosvorek. Někdy zapnu zesilovač a bedny nehrají nebo s výpadky zvuku, přepnu na sluchátka(relátka od beden se odpojí) a sluchátka normálně hrají, přepnu zpátky na bedny a zase nic, až když přidám hlasitost, tak teprve sepnou a hraje to. Jsou tam relé Omron G5R-2232P-KW. Mohli byste pls poradit nějakou vhodnou náhradu?
Je to už stařík, ale moc si ho vážím, je to krásný, poctivě udělaný stroj a chtěl bych tam dát zase něco kvalitního co mi zase 20 let vydržíSmile
BOBOBO: Můžeš prosím tě poslat odkaz na ten Comp?
 Soubor:  rele.jpg
 Velikost:  34.93 kB
 Staženo:  67 krát
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 13:12    Předmět: Citovat
http://www.icompo.cz/ nebo http://www.denkl.cz/eshop PS narozdíl od izostatů , tak relata bych vyčistil .
milavla
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 17:46    Předmět: Citovat
Ještě k těm relátkům bych se chtěl zeptat. Už jsem je vypájel ven a budu je čistit, nevím jestli mám ty kontakty jen vyčistit "na sucho", nebo to mám ještě trochu stříknout Oszillinem T6 (něco jak kontox)?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 18:16    Předmět: Citovat
Ty relátka bych doporučoval vyhodit a pořídit nové. Já třeba na menší výkony používám LUN od Siemens s pozlacenými Ag kontakty, 2A, ochranná atmosféra + plechový obal.
milavla
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 18:40    Předmět: Citovat
Koukám co člověk, to jinej názor Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 18:45    Předmět: Citovat
Co člověk, to jiné zkušenosti, jiný postup a jiné výsledky Rolling Eyes
milavla
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 14:01    Předmět: Citovat
Tak pouhé vyčistění relé nepomohlo, pomohlo jedině obroušení kontaktů.
stepa
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 14:15    Předmět: Citovat
milavla napsal(a):
A jak moc si to brousil? Abys taky neprobrousil tu vrchni vrstvu.
milavla
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 14:46    Předmět: Citovat
Jestli tam byla nějaká vrstvička, tak už tam není. Byly v tom místě dotyku vidět takový malinký černý tečky, který šly jedině obrousit. Každopádně teď to spíná dobře, otázka je jak dlouho to bude fungovat... ? Rolling Eyes
stepa
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 15:15    Předmět: Citovat
milavla napsal(a):
Tak potom se klonim k nazoru Sendyxe vyhodit a dat nove. Tohle bude asi jenom prechodne.
milavla
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 15:21    Předmět: Citovat
Taky to tak vidím, už jsem se díval na stránky Omron a našel něco co bych podle mě mohl dát jako náhradu http://components.omron.eu/en/products/catalogue/relays/pcb_power_relays/up_to_16a/g2r/default.html
Jestli se na to někdo můžete mrknout...
milavla
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 16:46    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Já bych potřeboval na trochu větší výkon, ten zesilovač má 2x200W. Na těch původních relé je napsáno 5A 40VAC a 5A 24VDC.
Jestli víte o něčem kvalitním a u nás běžně dostupným, tak se nebudu zlobit když mi poradíte Wink
