Svítící diody
Honza11
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 10:23    Předmět: Svítící diody Citovat
Ahoj, chtěl bych se zeptat kdo máte zkušenosti s bílými svítícími diodami?
Je to pravda jak tvrdí někde v obchodech, že mají ani ne desetinovou spotřebu oproti žárovce?
A když jsem chtěl koupit diodu místo žárovky s klasickým závitem do lustru, tak měli maximálně s příkonem 3W. To opravdu nejsou silnější a proč?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 10:32    Předmět: Citovat
Silnejsi se vyrabeji, videl jsem i 100W. Neni ale duvod aby mely tak velky vykony, kdyz maji nahradit bezny zarovky. LEDky maji o dost vetsi ucinnost nez zarovky, takze pri mensim prikonu sviti vice.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 10:36    Předmět: Citovat
Pokud bys chtěl nahrazovat žárovku LEDkama tak, aby měly stejný světelný tok, tak se v nejlepším případě dostaneš tak na pětinu příkonu, ale spíš na čtvrtinu. U LEDek je hlavní jeden problém, musí se chladit. Žárovce nevadí, že má 200°C, ale LEDce jo.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 11:36    Předmět: Citovat
Kdyby se asi chtělo, ono by se to asi dalo vyrobit, někde bude zakopaný pes.
V současné době se už např. běžně montují LED do hlavních světlometů automobilů, kde to nahrazuje žárovky halogenky 55W, a tam se to okecat ohledně svítivosti nedá...
Andrea
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 11:46    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
A kolik má ta LED příkon?
Edit: LED světla pro denní svícení mají příkon 5-6W a nahrazují žárovky 21W, to jsme u té čtvrtiny. Že by se běžně montovaly LED jako hlavní světlomety (na noc) docela pochybuju.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 12:17    Předmět: Citovat
navíc u výkonových LED je problém s životností, pokud budete šťavit 10 W LEDku na 10 W, tak moc dlouho nevydrží
pro dlouhodobé svícení je pak nutné jít níž s příkonem (5 až 7 W) - životnost se pak několikanásobí...
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 12:25    Předmět: Citovat
Bezne sa LED ako hlavne svetla nepouzivaju, len v niekolkych novych autach - napr. Lexus LS600h, Audi R8.
Cust
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 12:33    Předmět: Citovat
nicméně se používají jako přisvícení k pracovním stolům, například pokud hlavní světla nesplňují limity pro osvětlení na pracovní ploše...
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 13:54    Předmět: Citovat
Jako hlavní světla se používají xenony nebo bixenony a LED na zbytek - denní svícení, blinkry a celé zadní skupinovky včetně couvaček. První automobilka, jejíž vozidla běžně jezdí po našich silnicích s LED světly na den v sériové produkci, je AUDI. Zbytek jsou bastly nebo koupené 8-10LEDkové lišty, které za dne není ani vidět - ale protože mají německou homologačku, můžou se u nás používat. Osobně bych to střílel brokama, protože to nemá svítivost ani dopřadu, natož do úhlu, kde je hlanní výhoda žárovek - rozsvícený světlomet se žárovkou je díky rozptylu vidět i z boku, což LEDka nebo xenon/bixenon nikdy není a nebude.
breta1
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 13:57    Předmět: Citovat
Andrea
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 14:02    Předmět: Citovat
Až se bude psát rok 2006... až umělá tráva bude před domy, až budem umět skoro všechno vyrobit Smile
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 15:14    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Takže myslíš, že to jsou úplné bláboly?...
Nejsou to bláboly, jen nesprávně (příliš optimisticky) zhodnocená rychlost vývoje technologie LED. Ono to přijde, o tom nemůže být pochyb - ale ZATÍM tak daleko nejsou. Navíc teď ten uměle vyvolanej bázmek (kterýmu všichni říkají recese místo sviňárna) dost přibrzdí rozvoj technologií náročných na finance - všichni se budou radši držet při zdi a u tradičnějších a tudíž levnějších technologií. Můj odhad je 2011-2012. Nejdřív a u luxusních aut. Ale můžu se samozřejmě, stejně jako se tenkrát mejlili oni, dneska mejlit i já.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 18:40    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
S žárovkou na 200° bys toho moc nenasvítila.
U LED bych doporučil se zaměřit na životnost resp. stálost parametrů v porovnání s cenou, abychom nezjistili, že to je dražší posvícení než lampičkou s olejem ze Svaté Země.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 19:50    Předmět: Citovat
To si ako mysle s tym "S žárovkou na 200° bys toho moc nenasvítila. "?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 20:03    Předmět: Citovat
Tak není snad problém udělat LED reflektor do auta, který bude svítit opravdu fest -
http://www.robe.cz/default.aspx?contentid=f1633b58-dae6-4c1f-b29e-90755d37c867&langid=9d2d0548-2d4a-46fb-8ab2-3e356457ee73
ve scénickém svícení se LED už slušně prosazují, jen ty ceny jsou dost vysoké (nebo nízké a životnost jde do prd...). Nejde jen o účinnost, ale o komfort (změny barev...) a minimalizace tepla. Takový klasický oslepovák 8x 650W je už pěkný opékač diváků.
