MC33166TG
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 15:46    Předmět: MC33166TG Citovat
Zdravím
Co je zač integrák MC33166TG narazil jsem na ni v souvislosti z měničem 12VDC na 24VDC díky předem
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 15:52    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Zdravím
Co by to tak mohlo byt? Datasheety jsou na nekolika webech. Maji ho skladem v GME. Tak kde je problem? Co k tomu chces rict vic?
Bylo nutne zakladat nove vlakno? Ses mohl zeptat v tom, kde jsem ho uvadel.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
markoni
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 11:10    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
markoni napsal(a):
Zdravím
Samozřejmě jsem ten datasheet četl ale jelikož neumím skoro vůbec anglicky tak se chci ujistit že to umí z 12V (autobaterie) na 24V opačně bych to chápal čili 24V na 12V prostě se jenom chci ujistit že to jde.díky
stepa
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 16:15    Předmět: Citovat
Jo umi. Vzorecky pro vypocet mas v datasheetu, stejne jako vzorovy priklad 12/28V.
S tou anglictinou neco delej, jinak si moc v tomhle oboru neskrtnes Wink
markoni
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 18:51    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Promiňte velice by mě pomohlo na které stránce toho datasheetu je ten vzorový příklad ideální by bylo schéma zapojení z vypočítanými hodnotami velice by mě to pomohlo Embarassed díky moc!!!
stepa
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 18:57    Předmět: Citovat
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/172269/ONSEMI/MC33166TG.html
Strana 10 vzorove schema. Vzorce strana 15.
