Založen: Jun 24, 2004 Příspěvky: 128 Bydliště: Chomutov
Zaslal: ne duben 26 2009, 9:20 Předmět: Zdroj 0-60V,0-5A
Jednoduchý laboratorní zdroj se slušnými parametry je tady:
http://www.trifolium.de/netzteil/kap3_2_7.html
Jen Zenerka ZD1 na vstupu má být 31V.Pokud by někdo měl zájem o pcb, tak mi dejte vědět.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 26 2009, 15:18 Předmět:
Teda nechápu, jak z ca60V na vstupu dostane 0-60V . Mimochodem, podobný zdroj tady jeden hoch stavěl, stejné trandy, jen jich tam bylo 8 na 3,5A a zjistil, že se to nedá rozumně uchladit, proto má na trafu 2 odbočky.
Zaslal: po duben 27 2009, 10:27 Předmět:
Při zátěži 12V/5A si na tom chladiči možná i upeče steak. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 29 2009, 15:12 Předmět:
Samozřejmě tam musí být masivní chladič,případně ještě s ventilátorem.A protože se jedná o laboratorní zdroj,nepředpokládá se,že těch 5A z toho budeš cucat celej den.
Zaslal: čt duben 30 2009, 11:24 Předmět:
Ono i při 12A/1A bude těch 50W ztrát uchladitelných jen za cenu fukaru.
Jedině spínaná předstabilizace nebo přepínat odbočky, jak bylo zmíněno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
