Konstrukce laboratorního zdroje 0 - 30V / 0 - 5A
ustafak
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 21:11    Předmět: Konstrukce laboratorního zdroje 0 - 30V / 0 - 5A Citovat
Smile
Zdravim nesetkal se někdo s tímto zdrojem.
Skoušel jsem si ho udělat ale někdo řikal že jsou zde špatně součástky. A taky je potíž že při otočení potenciometru se uplně divně reguluje napětí proud jsem zatim nezlkoušel. Když pohnu s poťákem tak i když ho votočim úplně na plno, tak když měřim napětí na výstupu, tak mi napětí úplně divně skáče nahoru ne že kdybych otočil poťákem tak by mi napětí popolezlo klasicky. Tohle prostě po desetince lez nahoru. Moc dik Rolling Eyes
Docela mě tlačí čas jelikož to potřebuju jako výrobek k matuře Embarassed
http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART231-Konstrukce-laboratorniho-zdroje-0---30V---0---5A.html
Naposledy upravil ustafak dne pá březen 03 2006, 21:55, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 21:31    Předmět: Citovat
Schema máš kde?
ustafak
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 21:56    Předmět: Konstrukce laboratorního zdroje 0 - 30V / 0 - 5A Citovat
Jej soráč jsem úplně v roztržení zapoměl už tam je Embarassed
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 22:04    Předmět: Stavba Citovat
Ty IO řady 78XX rády kmitají. Potom se zdroj chová divně, jak popisuješ.
Kmitání se odstraní blokováním obou konců proti zemi (proti třetí nožičce) kondenzárory M1 co nejblíže k pouzdru IO.
Koukám, že na schematu to chybí Coool
ustafak
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 22:06    Předmět: Re: Stavba Citovat
jasin napsal(a):
Počkat ale tady je 317 ta by to dělat neměla
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 04 2006, 8:02    Předmět: Citovat
Ten poťák je OK ? Zkus měřit napětí římo na tom potenciometru.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 04 2006, 10:09    Předmět: Citovat
Hlavne si taky zkus zmerit napeti pro napajeni operaku v proudove pojistce a to hlavne, jestli ma zaporne napeti. Tohle uz jsem taky videl, zdroj kmital jako krava. Takze si zkus zkontrolovat soucastky v obvodu zdroje zaporneho napeti (C4, C5, D2, D3).
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 04 2006, 12:53    Předmět: Citovat
Zkus blokovat ten výstup, já měl podobný problém i s 317-kou. Odstranil jsem to tímto způsobem.
ustafak
PříspěvekZaslal: so březen 04 2006, 19:58    Předmět: Citovat
jopein napsal(a):
Jak myslíš OK
ustafak
PříspěvekZaslal: so březen 04 2006, 19:59    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
To nemáš jak
ustafak
PříspěvekZaslal: so březen 04 2006, 20:01    Předmět: Citovat
toom napsal(a):
No ten výstup dává 8V zápornejch , ale tak ta pojistka by snad na tohle neměla mít vliv.
toom
PříspěvekZaslal: so březen 04 2006, 20:30    Předmět: Citovat
No pokud Ti to dava zapornych 8 voltu, tak je to jen dobre a jak si myslis, ze funguje ta nadproudova ochrana, kdyz rikas, ze by nemela mit vliv na vystupni napeti??? Je tam od toho, aby pri tvrdem zkratu stahla vystupni napeti Wink. Takze je dost mozny, ze mas v tomto obvodu nejakou chybu a proto Ti to s napetim tak cvici.
ustafak
PříspěvekZaslal: so březen 04 2006, 20:50    Předmět: Citovat
toom napsal(a):
No to jo ale vono leze takhle divně nahoru to by víc haprovlo. a asi by se rozsvítila ledka
jopein
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2006, 6:19    Předmět: Citovat
ustafak napsal(a):
jopein napsal(a):
Jak myslíš OK
Myslím tím jestli je v pořádku
toom
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2006, 7:36    Předmět: Citovat
Prohod na DPS R7 a C3 a pojede Ti to Wink
