BLAUPUNKT-PEUGEOT T1 NIV2
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 6:48    Předmět: BLAUPUNKT-PEUGEOT T1 NIV2 Citovat
prosil bych nema nekdo schema tohoto radia dik
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 17:29    Předmět: Citovat
Mám pouze tohle schéma Peugeot T1 TOP 7 648 145 392
Jindra Wink
ivosek262
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 11:14    Předmět: Citovat
to by nevadilo snad !! nebo aspon radu nejde zapnout
Jindra
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 16:21    Předmět: Citovat
Schéma jsem poslal na email
Jindra Wink
Mirek77
Založen: Apr 26, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 9:23    Předmět: Citovat
Moc bych prosil také o schéma. Případně o radu. Radio nejde zapnout. Předem moc děkuji!!!
Tominospk
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Dobrý den, pánové,
mohl bych také, prosím, dostat mejlíkem schéma zapojení autorádia Blaupunkt Peugeot T1 Niv2?
Nebo alespoň podobný model.
Případně prosím o radu, proč nejde zapnout?
Je to někde v napájení spínacího tranzistoru, či jinde....?
Předem velmi pěkně děkuji
Tomino.spk zavináč seznam tečka cz
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 4:15    Předmět: Citovat
Čaute sem som Vám upol SM,skúste pozrieť,či je to ono:
http://www.edisk.cz/stahni/94096/blaupunkt_peugeot_t1.pdf_5.28MB.html
Pozdravujem Vás, Miro.
Tominospk
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 21:05    Předmět: Citovat
Děkuji, problém byl jinde.
Stačí rádio normálně zapojit- i když nebude hrát...
Následně odpojit autobaterii, počkat cca půl minuty a opět ji připojit.
Rádio bude opět funkční.
Stalo se proto, že jsem měl odpojenou předtím autobaterii a při znovu připojování kontaktů k baterii došlo asi k nějakým zákmitům a elektronika mezi rádiem a kapličkou (displayem) se kousla. Po odpojení a připojení baterie je vše OK.
Jak jednoduché.
